寻求freecad关于模具设计方面的教程
Moderator: paullee
论坛规矩 / 論壇規矩 , 有用的资讯 / 有用的資訊
如题,寻求freecad关于模具设计方面的教程。看了很多视频,大部分都是产品设计类或者机械类,没有找到模具设计类的教学。
比如说我有一个产品(附件1) ,要做出一个模具(附件2) ,达到附件3的效果 。如何用freecad设计附件2这个模具?
Re: 寻求freecad关于模具设计方面的教程
模具是甚麼 ?
明白。看來不只是要求Boolean Cut 那麼簡單是嗎?
可說明那裏有問題?
這個不懂,看是否有高手可給一些意見。
在高手闪亮登场之前,先由我这个失业农民工给这个话题的解决之道,扫扫街,垫垫土。在此信口雌黄,请明白人指正,请被误导者见谅
关于模具设计,是一个非常广泛的技术话题。如果深究,这里涉及热学,材料力学,物理,化学方面的非常多的知识点。
如果使用 FreeCAD 设计模具,可以使用 PartDesign WB 来进行机械设计,使用FEM来对设计进行热传导模拟。这个过程需要知道所使用材料的物理学技术参数。使用FEM对设计进行强度与受力变形分析。这个过程可以找出模具的最终生产中,产品的最大变形,以及材料加工后内应力最易产生问题的设计点。
当然,你也需使用模具钢的材参数,来对模具的热传导,热变形,受力变形,使用FEM进行分析。如果是非常精密的加工件,还涉及模具钢的去时效,模具生产的产品,去应力与去时效的材料问题。
如果上述问题都得到有效的计算结果,那么你设计的模具,相对于没有经过上述计算与设计的模具来说,会有更长的使用寿命,加工出的产品,也更有质量保障。
合格的模具产品,通过 TechDraw WB 出机械加工图纸,在图纸上标定工艺参数后,找技术能力比较综合的加工中心进行加工。
除了加工中心机械加工外,还有一种粉末金属激光数控加工的方法,专门对模具产品使用,这种加工方法主要是解决模具加工过程的中热传导均衡的技术问题。因为在模具生产时,由于热传导不平衡,模具也会产生形变。而使用这种技术方案,可以根据模具的热传导需求,在模具设计中,使用三维曲线的散热回路。这样会更有利于加工产品的受热均衡,提高产品品质。这个技术好象是瑞士一家公司提出的技术解决方案,理论上是不错的技术方案。之前在网上找到过相关的方案介绍。深圳好象有公司提供这种技术产品。
加工完成的模具产品,理论上要进行去时效处理,以使加工后的模具尺寸达到稳定状态。为提高精度,在去时效后,还可以对模具进行精密加工,以修正由于材料应力产生的细微变形。
通过上述过程后,一个模具可以上注塑机,进行试产。
听君一席话,胜读十年书。起码给了一个方向,就是在我下一个需要学习的方向就是FEM。谢谢老师!felixlee868 wrote: ↑Fri Jan 13, 2023 3:39 am 在高手闪亮登场之前,先由我这个失业农民工给这个话题的解决之道,扫扫街,垫垫土。在此信口雌黄,请明白人指正,请被误导者见谅
