Master Sketch, Shape Binder, Externe Geometrie
Re: Master Sketch, Shape Binder, Externe Geometrie
Das kann ich machen, es muss aber etwas warten.
A_Bo
Post by A_Bo »
Ich habe zZt wenig Zeit. Habe Heute aber mal weiter gemacht. Hat auch nun sehr schnell geklappt ...
Nun stellt sich mir aber die Frage: Wie lasse ich auf die Frontplatte die Lautsprecher ein?
Dafür soll ja die gelbe Linie als Hilfe dienen sagt Jeno:
Die markierte Mittellinie würde ich auch als "echte" Geometrie zeichnen. Nur diese ist in Shapebindern nutzbar.
Ich hatte die als Referenz für eine Bezugsebene an der Vorderseite der Frontplatte benutzt. Dort sind die Aussparungen für die Chassis angeheftet (Attachement)
Ich könnte sie natürlich auf die Oberfläche der Frontplatte Zeichnen. Was ich aber nicht tun soll! So komme ich erst einmal wieder nicht weiter ...
jeno
Post by jeno »
A_Bo wrote: Mon Feb 06, 2023 10:13 pm ...
Die Bezugsebene kannst du wie folgt erstellen
- mache Frontplatte 16mm MDF zum aktiven Körper
- Blende Pad005 (und Sketch007) aus
- Markiere die gelbe Kante aus dem Shapebinder005 aus
- Wähle die Funktion Bezugsebene
- Unter Umständen sitzt die Bezugsebene am "falschen" Ende der Kante. Dann als zweite Referenz den Endpunkt der Kante bei der Frontplatte dazunehmen.
Ist die Bezugsebene erstellt kann man auf ihr Skizzen anlegen
Mit freundlichen
A_Bo
Post by A_Bo »
So sieht meine Zeinung nun aus:
Zeichnung PC-Lautsprecher V4.FCStd
(97.02 KiB) Downloaded 30 times
Das Passiert wenn ich es so mache wie du beschrieben hast:
A_Bo
Post by A_Bo »
Zeichnung PC-Lautsprecher V4b.FCStd
(98.71 KiB) Downloaded 26 times
Auf die Front legen klappt ...
A_Bo
Post by A_Bo »
Ach ja: Ich wollte Gestern die Front, und auch den Deckel, vorne an der Zusammenstoßkante anphasen. Zumindest bei der Frontplatte klappt das irgendwie nicht. FreeCAD meldet immer keinen aktiven Körper ...
Schön an der Ganzen Sache ist jetzt das ich jedes Brett ganz einfach AUS und wieder EINschalten kann. Völlig unabhängig voneinander.
Es wurde ja schon gesagt das man im Mastersketch auf jeden Fall alle Kanten und vor allem Verbindungspunkte einzeichnen sollte. Ja: habe ich gemerkt. Das Kreuz in der Mitte ist so entstanden. Ich habe das erst einmal anders nicht hinbekommen. Diesen Nachtrag brauchte ich für den oberen Stabi. Ohne Verbindungspunkte kann ich da nichts draufzeichnen. Und löschen und Neuzeichnen geht nicht denn dann brechen alle anderen Bretter und Einschränkungen zusammen ...
A_Bo
Post by A_Bo »
(128.84 KiB) Downloaded 27 times
Jetzt fehlen fur noch die Phasen oben Vorne an der Stoßkante Frontplate/Deckel
A_Bo
Post by A_Bo »
So, der Deckel hat eine Anphasung zum Übergang zur Frontplatte erhalten. Ebenso die Frontplatte zum Deckel
(133.96 KiB) Downloaded 28 times
Aaaaber: Wenn ich die Aussparungen der Chassis einblende verliere ich wieder die Phase der Frontplatte!:
Andersherum: Sehe ich die Phasung fehlen die Chassis ... :shock:
Warum?
jeno
Post by jeno »
A_Bo wrote: Fri Feb 10, 2023 11:14 pm So, der Deckel hat eine Anphasung zum Übergang zur Frontplatte erhalten. Ebenso die Frontplatte zum Deckel
Warum?
TNP...mit jeder Pocket oder Hole verändert sich die Topologie der Frontplatte. Damit auch die Identifikation der Fläche auf der die Skizze liegt.
Du kommst hier nicht um eine Datumplane herum.
In meinem Modell liegen alle Pockets und dazugehörigen Skizzen auf der Datumplane
Mit freundlichen
Lautsprecher_A_Bo_jeno_V1.FCStd
(144.66 KiB) Downloaded 26 times
A_Bo
Post by A_Bo »
Ok ... :( . Danke!
Ich schaue mir Heute Abend deine Zeichnung an
Edit: Ich habe versucht das nachzuzeichnen ...
Zeichnung PC-Lautsprecher V4c.FCStd
(147 KiB) Downloaded 22 times
Aber unter der Datum-Plane habe ich einen Sketch den du nicht hast :?
