Mark81 wrote: ↑Fri Jan 06, 2023 7:31 am
Quello che non mi è chiaro però è in che modo possa influire l'origine del file. Mi spiego: la shape della sezione generata da Part è corretta. Ciò che non funziona è la conversione di questa shape in sketch da parte di Draft, quindi tutto interno a FreeCAD. Mi sbaglio?
Ciao Mark81, un saluto alla Comunità!
Che il sorgente fosse stato generato da un sw diverso da FC, lo avevo immaginato.
Premesso che @onekk è stato abbastanza esaustivo, ulteriormente provo a dirimere, brevemente, senza alcun "tecnicismo" (non mi occupo programmazione), le tue perplessità.
L'esportazione in altri formati compresi gli, diciamo, "internazionalizzati" come *.step e/o in *.stp, deve scaturire da un rispetto "ingegneristico/architettonico" attinente a regole/standard ben precisi, se dei sw, in particolare alcuni (puoi intuire quali), curano poco questo aspetto (per motivi anche questi facilmente intuibili), non aderendo/rispettano al 100% tali standard, si incontrano i problemi di cui al presente topic, questo discorso è valido anche per l'importazione che, in questo caso di step/stp prevede, tralaltro, più standard che si sono più o meno evoluti nel tempo.
Quindi avremo l'eventualità che il file è correttamente importato dallo stesso sw che ne ha generato l'esportato, ma non correttamente importato da altri sw (non tutti, per motivi anche questi ipotizzabili).
Dunque un flusso di modellazione del modello-sorgente, corretto dal punto di vista del sw che lo sta generando, può essere “indigesto” nella fase di esportazione nei formati "internazionalizzati", proprio in questa fase di "traduzione", poiché non strettamente attinente agli standard, possono generarsi delle anomalie che si evidenzieranno durante le fasi di "riconversione/deduzione-calcolo-lettura" dei parametri.
Devi aggiungere, inoltre, che FC essendo un software libero è sviluppato da persone che prestano parte del loro tempo gratuitamente, pertanto, gli aggiornamenti/adeguamenti agli standard possono essere o troppo precoci oppure in ritardo, ulteriormente, anche nel caso dei driver non tutti i produttori rilasciano e/o codifichino le specifiche affinché i sistemi liberi possano inglobarli.
Tornando al tuo problema, potresti provare a risolverlo ma, come già sottolineato da @onekk non conoscendone il fine, possiamo solo suggerire alcune possibilità, una di queste è quella di utilizzare il banco di lavoro “Curves” che ha diverse funzioni che permettono di generare nuove curve basandosi su quella/e generata/e dalla tua sezione-Part, quindi con la funzione “Draft” di conversione in sketch il problema potrebbe essere superato.
