Problemas con coordenas y dimensiones en Sketcher
Este foro es para preguntas y debates en Español
reglas del foro e información útil
IMPORTANTE: Por favor leer antes de solicitar ayuda
manton
Post by manton »
Buenas tardes,
Soy usuario ocasional de FreeCAD y, en mi particular opinión, es un programa realmente útil, incluso para usos profesional, en particular, en aquellos casos en los que, por su reiteración o especialidad, es conveniente o necesario recurrir al scripting.
Últimamente he estado trabajando en el diseño de piezas de pequeño tamaño para impresión en 3D. A medida que he ido reduciendo el tamaño han aparecido incoherencias en el procesado de las coordenadas que determinan su posición en el espacio así como de alguna de las dimensiones de las piezas. Son de pequeña cuantía pero, dado el reducido tamaño de las piezas, suelen dar problemas de ajuste en la superposición o en el ensamblaje, lo que obliga a veces a realizar operaciones posteriores de mecanizado.
Después de darle muchas vueltas al tema se me ocurrió ampliar la vista del origen de coordenadas de Sketcher y, aparentemente, existe un pequeño desajuste entre los diferentes componentes que podría ocasionar estas disfunciones. Adjunto una imagen en la que se puede observar como no coincide el centro de los ejes del plano de dibujo con el punto rojo que determina la referencia puntual al mismo, ni tampoco, aunque en este caso entiendo que no tiene ninguna trascendencia funcional, la referencia visual (circunferencia blanca posterior). En cuanto a la línea dibujada y los puntos extremos de referencia que la determinan (verdes), no están situados en el mismo plano, ni tampoco en el XY de dibujo. Por último, el plano de la cota que representa la restricción de longitud tampoco coincide con el de ninguno de los elementos antes citados.
Revisé todas las posibilidades de configuración, incluso los archivos personales, y no encontré ninguna opción para poder corregirlo.
Me gustaría escuchar alguna opinión al respecto.
Estos son los datos de la versión de FreeCAD que estoy utilizando.
OS: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (XFCE/xfce)
Locale: Spanish/Spain (es_ES)
Un saludo.
Origen Sketcher.png (113.15 KiB) Viewed 1275 times
Shalmeneser
Re: Problemas con coordenas y dimensiones en Sketcher
Post by Shalmeneser »
Fichero ?
iyd2019
Post by iyd2019 »
hola manton!
los elementos que se "alteran", ¿tienen aplicadas restricciones? (por ejemplo, de coincidencia entre el vértice que mencionas y el origen de coordenadas). Al construir los "sketchs" mediante "scripting", ni siquiera estarás empleando restricciones, ¿cierto?
si los vértices los estás generando "numéricamente" (mediante cálculos/operaciones), se me ocurre también que puede que sean desajustes de precisión numérica (no hay decimales suficientes para conseguir la precisión que buscas). En mi experiencia (construyo muchas piezas paramétricas ajustables), un "sketch" correctamente construído, con las restricciones claves bien puestas y dejando como parámetro alguna distancia o medida, no da ningún tipo de problema (salvo los propios inherentes a la geometría de la propia pieza, claro).
saludos!
Buenas, la diferencia de "elevación" de los elementos es intencional y controlada por el orden de renderizado, recientemente hubo discusión en cuanto a hacer este desplazamiento relativo al tamaño del sketch pero aún no se ha implementado. De todos modos esto es meramente visual durante la edición del sketch y una vez que cierras el sketch la geometría esta exactamente en el plano donde debería, este desplazamiento es solo a lo largo del eje z del sketch por lo que no afecta para nada la geometria real del sketch que es siempre en solo dos dimensiones.
seria bueno que describas estas incoherencias y así te podríamos ayudar mejor, es posible que simplemente estés usando restricciones inadecuadas.
