Réalisations remarquables d'utilisateurs
Bernard19
Re: Réalisations utilisateurs
Post by Bernard19 »
Cuq wrote: Wed May 10, 2023 2:22 pm Manque quelques congés :
Ça fait plus propre maintenant avec les congés internes
Comment as tu réussi à obtenir l'ensemble des arêtes visibles sur TechDraw?
De mon coté il y a quelques manques. Une idée?
Capture d'écran 2023-05-10 185114.png (11.8 KiB) Viewed 972 times
Cuq
Post by Cuq »
Bernard19 wrote: Wed May 10, 2023 4:54 pm Ça fait plus propre maintenant avec les congés internes
Je sais pas , rien de particulier ... J'utilise les dernières 0.21 Peut être que ca marche mieux ?
OS: Windows 10 Version 1909
Version: 0.21.0.33110 (Git)
Hash: 18e40941ceb36c52701a7c74ea26043ef3385701
Locale: French/France (fr_FR)
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
:idea:
@Bernard19 : j'ai un problème lors du recompute de ton fichier. (Je recommanderais une Révolution pour le corps circulaire)
Exo110523_SHALM.FCStd
(672.14 KiB) Downloaded 31 times
Capture d’écran 2023-05-10 195944.jpg (55.24 KiB) Viewed 951 times
Bernard19
Post by Bernard19 »
Cuq wrote: Wed May 10, 2023 5:54 pm J'utilise les dernières 0.21 Peut être que ca marche mieux ?
Je dispose de la meme version que toi
OS: Windows 11 Version 2009
@Shalmeneser
Hormis le problème visuel sous TechDraw, le fichier s'ouvre correctement.
Je vais tester avec ta proposition.
papyblaise
Re: Réalisations remarquables d'utilisateurs
Post by papyblaise »
pas rand chose de plus à dire sur la conception ,
je te montre dans Techdraw un outil pour déplacer le plan de coupe pour ne pas couper une nervure (ce qui de mon temps aurait valu des RTT (retenues Tactiques Temporaires) )
tu n'aurais peut-être pas dû le mettre à la suite dans ce post , personnes n' ira chercher là , et tu devrais lui donner n titre plus parlant , je l'ai appeler reniflard parce qu'il me fait penser à ça , mais c'est peut-être autre chose
reniflar coupe.JPG (93.48 KiB) Viewed 772 times
reniflar.FCStd
(646.88 KiB) Downloaded 24 times
Shalmeneser
papyblaise wrote: Sun May 14, 2023 12:58 pm je te montre dans Techdraw un outil pour déplacer le plan de coupe pour ne pas couper une nervure (ce qui de mon temps aurait valu des RTT
TechDraw_ComplexSection/fr permet de faire des lignes de coupes complexes pour pouvoir continuer à couper le cylindre par son axe mais ne pas couper le manche dans la nervure.
Mais la question se pose alors de la représentation de l'arrêt de cette nervure qui ne se fait au niveau du cylindre mais avant.
Pour l'arrondi extérieur entre le cylindre et le manche, je l'aurais fait le plus tôt possible (dès après la création du manche) pour limiter les risques de TNP de cet arrondi.
Mais après, va comprendre Charles, on joue comme on aime.
papyblaise
oui il suffit de mettre le Z à + (ou - je sais plus)
FaDa3D
Post by FaDa3D »
Bonsoir,
Van mécanique : trier les bons grains de blé.
Je poursuis ma tâche de modélisation d'anciens outils agricoles et vous présente (avant que le vrai ne s'effondre complètement vermoulu) un van mécanique de la fin de l'avant siècle dernier . J'ai mis en entrée de ce post un titre souligné utile à rappeler en entête de vos commentaires et remarques. Les modèles sont visibles ici : https://www.dropbox.com/s/yq22bhp7zchx4 ... q.zip?dl=0
Aprés avoir battu les gerbes de blé au fléau sur le plancher de la grange et retiré les tiges de paille, il fallait récupérer le grain mélangé à des brins d'épis vides, aux bales, à des brins de paille, à des mauvaises graines et à de la poussière. Ce mélange était grossièrement trié dans un van manuel, sorte de grand tamis fait de bois et d'écorce de ronce séchée. Le grain n'était pas encore directement utilisable pour être moulu en farine alimentaire car trop pollué. Les pesticides n'éxistaient pas et il n'y avait pas d'autre étape de tri avant la mouture.
Le mélange était versé dans la trémie d'où il chutait par une ouverture réglable sur la grille de tri d'un secoueur. Un système de roue à rochets en rotation, de lame ressort de rappel et de levier animait ce secoueur en oscillations horizontales. Le même mouvement de rotation produit par l'opérateur entrainait un ventilateur dont le souffle balayait la grille et la chute du mélange. Ce souffle envoyait au loin les parties légères indésirables. Les grains de blé et les mauvaises graines traversaient la grille et s'écoulaient sur un plancher incliné pourvu d'une seconde grille de tri. Les mauvaise graines généralement plus petites que les grains de blé et les grains de blé brisés traversaient cette grille par gravité et aussi poussés par le souffle du ventilateur. Un bac inférieur récupérait ces déchets dont les poules étaient friandes. En sortie inférieure arrière un bac récupérait les grains de blé propres et luisants.
La modélisation ne présente pas de difficultés mais une dépense de temps pour représenter les clous et chevilles d'assemblage caractéristique de ce type de machine. Dommange qu'on ne puisse pas donner d'illusion de vieux bois de pin à toutes les faces.
Bonne découverte. Cordialement.
Fada de 3D.
Linux Mint
papyblaise
dans les années 60 , j'ai encore tourner la manivelle de ce truc pour nettoyer la graine sortant de la batteuse de grange qui laissait toujours trop de paille et de balles :!:
FaDa3D
Post by FaDa3D »
Bonjour à tous,
Rateau ardéchois :
Les fenaisons sont finies. Avant de le ranger, voici un modèle d'un rateau ardéchois. Mais pourquoi donc le bras supportant les dents est incliné par rapport au manche ?
Explication (voir images) : mettez le bras à plat sur le sol devant l'opérateur, le manche en sa direction. Inclinez le manche vers le bras droit (ou gauche) de l'opérateur. Seules les pointes des dents touchent le sol. Saisissant le manche de ses deux mains et dans un mouvement circulaire de gauche à droite (ou l'inverse) l'opérateur peut râteler le foin devant lui, sans se contorsionner et avancer d'un pas égale à la longueur du bras aprés chaque mouvement de balayage. Astucieux nos paysans ardéchois !
Les difficultés de modèlisation sont la cambrure du bras (R=7m) pour réaliser les chanfreins et le handicap de PartDesign de ne pas accepter une symétrie de symétrie obligeant à passer dans Part. Modèle ici : https://www.dropbox.com/s/iyv3kwf9l437z ... u.zip?dl=0
Cdlt.
Capture d’écran du 2023-07-03 22-19-36.png (28.8 KiB) Viewed 427 times
Capture d’écran du 2023-07-03 22-21-42.png (21.44 KiB) Viewed 427 times
Capture d’écran du 2023-07-03 22-38-22.png (27.06 KiB) Viewed 427 times
Capture d’écran du 2023-07-03 22-39-39.png (99.34 KiB) Viewed 427 times
Fada de 3D.
Linux Mint
