Réalisations remarquables d'utilisateurs
Bonjour,
A l'image du sujet Users Showcase https://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=24 du forum anglais je lance ce sujet dans lequel d'autres utilisateurs pourront exposer leurs réalisations.
Pour commencer, j'expose des images d'un modèle 3D d'un ancien tracteur agricole de marque américaine presque disparue, Allis Chalmers. Voir documentation et images sur internet.
Ce modèle B11 de 1948 est arrivé en Europe aprés la deuxième guerre mondiale avec le plan Marshall.
A partir d'une maigre documentation, de photos et mes souvenirs personnels, j'ai réalisé les pièces initiales pleines principalement avec Part Design, Part qqfois, puis transformé en copies simples. Les assemblages sont réalisés avec A2Plus mais en supprimant les cojntraintes.
Quelques uns reconnaîtrons peut-être des pièces pour lesquelles j'ai demandé de l'aide. Merci à eux.
D'autres images ici : https://www.dropbox.com/scl/fo/h98aw6ew ... 8j59zw6cgg
Bonnes fêtes, meilleurs voeux à tous pour 2023.
- AllisCapot.png (18.03 KiB) Viewed 1973 times
- Allis3QuartAVDroit.png (242.66 KiB) Viewed 1973 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
- papyblaise
Re: Réalisations utilisateurs
Désolé de plomber l'ambiance , c'est le souvenir d'un copain qui s'est tué avec un , à l'age de 14ans
- freecadjam
Bravo, c'est assez impressionant et je reconnais certains posts.
Questions :
Avez vous tenté une impression, à quelle échelle serait-elle la plus intéressante ?
Pensez vous que d'autres personnes iraient plus loin en faisant une représentation totale intérieur et extérieur, moteur, transmissions ? Faut il d'autres techniques et outils comme le scanner ?
Questions :
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=24&t=69970
ppemawm le ferait. deja avec des versions en 0.16, il faisait des trucs ahurissants meme avant les assembleurs.
ici, il y a quelques cadors mais ils sont timides...
en tout cas, chapeau a FaDa3D!
C'est ce qui a failli m'arriver au même age, in extremist un arbuste a stoppé la culbute. C'est mon père, spectateur impuissant de la scène qui a été le plus traumatisé. Ca lui est arrivé aussi à 79 ans, s'en tirant par une petite fellure du bassin, l'espace entre le volant et le siège l'ayant préservé. Le tracteur, lui, n'a plus voulu continuer l'aventure. Depuis ce jour il n'a jamais redémarrer, laissant la place à un suivant plus "jeune".papyblaise wrote: ↑Mon Dec 26, 2022 2:58 pm Désolé de plomber l'ambiance , c'est le souvenir d'un copain qui s'est tué avec un , à l'age de 14ans
C'est l'étape suivante. J'ai déjà essayé une mise en plan avec un résutat à la mauvaise échelle au bout de 6 heures de calcul (Core I3 1.7GHz, avec un coeur qui travaille et les 3 autres qui regardent !). Donc 6h de plus pour la bonne échelle ! Je vais m'attacher maintenant à faire un modèle allégé de toutes les pièces complètement invisibles sur la vue, avec des pièces tronquées de leur partie invisible.freecadjam wrote: ↑Mon Dec 26, 2022 3:13 pm Avez vous tenté une impression, à quelle échelle serait-elle la plus intéressante ?
Je prévois d'imprimer ça sur un format minimum A2, voir A1 ou A0, à l'échelle 1/5, 1/10 .... Il faut trouver les imprimantes capables de ces formats. En cas de succés sur papier, je prévois d'en faire une graphure sur bois.
Je n'y vois pas d'obstacle majeur, en bénéficiant de documentation détaillée, de plans cotés de pièces, de pièces physique elles-mêmes accompagnées de pieds à coulisse, palmers, de photos et pouquoi pas de scanner, sans oublier les bibliothèques de pièces standard du commerce. Il faudra prévoir une machine puissante, de beaucoup de temps et surtout utiliser une méthode efficace de développement et d'organisation du projet. Voir sujets récents sur modèlisation d'un vélo électrique solaire ou celui d'une moto. david69 a pointé un tel sujet.freecadjam wrote: ↑Mon Dec 26, 2022 3:13 pm une représentation totale intérieur et extérieur, moteur, transmissions ? Faut il d'autres techniques et outils comme le scanner ?
Edit : si vous vouliez parlé d'impression 3D, je ne peux pas répondre, je n'ai aucune expérience. En fonction des capacités de l'imprimante, je considérerais la pièce le plus encombrante : un pneu arrière, le 1/2 essieu avant, la colonne de direction, un longeron du chassis arrière, le tube central, ... pour déterminer l'échelle.
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Admiration !
J'en suis à 10 000 km !
Macro Sketch Constraint From Spreadsheet :
https://wiki.freecad.org/Macro_Sketch_C ... adsheet/fr
- papyblaise
et en 2cv t'es pas renduJ'en suis à 10 000 km !
comme quoi yen a qui ont essayé qui ont eu des problèmes comme tous et qui ont réussi
Bonjour à tous,
Je continue la modélisation de vieux outils agricoles dans le but de peut_être les sauver de l'oubli, bien que je ne sache pas encore où les déposer.
Voici une râteleuse à bras. Cet outil tiré par un humain, généralement des enfants, servait à ramasser le reste de foin laissé sur le pré aprés chargement à la fourche sur une charrette. En travail les dents trainent sur le sol, un système de levier et tringles permet de les relever pour les déplacements.
Bonne journée.
Bonne journée.
- Sélection_004.jpg (80.21 KiB) Viewed 1309 times
- Sélection_005.jpg (136.32 KiB) Viewed 1309 times
- Sélection_007.jpg (120.54 KiB) Viewed 1309 times
- Sélection_008.jpg (24.53 KiB) Viewed 1309 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
- papyblaise
quelle taille faisait ce râteau , je connaissait un modèle de 1m de large , sans roue (qu'on surnommait "Galère" parceque c'en était une), et un modèle plus large tiré par un cheval avec relevage mécanique par les roues
Largeur efficace (largeur râtelée) : 1,25 m. J'ai aussi connu celui tiré par un cheval ou un tracteur. Hélas je n'en ai point sous les yeux pour modéliser.
A+
A+
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
