Всем привет!
Помогите разобраться как смоделировать движение троса протянутого через роликовые блоки как подвижные так и закрепленные на конструкции.
Нужно вычислять сколько высвобождается троса в случае появления его излишка при движении конструкции.
В частности пример крана с его блоками нужно смоделировать, или движение лифта.
Заранее спасибо!
Моделирование поведения блочных подвесов с троссовым соединением.
OS: Ubuntu Core 20
Version: 0.20.1.29177 +233 (Git) Snap 245
Branch: tag: 0.20.1
Python 3.8.10, Qt 5.15.3, Coin 4.0.0, Vtk 7.1.1, OCC 7.6.3
Locale: Russian
Branch: tag: 0.20.1
Locale: Russian
Re: Моделирование поведения блочных подвесов с троссовым соединением.
Зависит от того, насколько точно и трудозатратно хотите посчитать.
Я бы делал (и делаю) так - создаю " компоновочный" эскиз, где простыми отрезками задаю конфигурацию изделия, задаю условия равенств и отношений - это можно делать в т.ч. как расчетные функции. Какие-то элементы, неподвижные, жестко фиксирую, подвижны оставляю нужные степени свободы. потом руками таскаю подвижные и смотрю, как оно "ходит". При необходимости линии преобразую в прямоугольники (т.е. даю им "толщину") и связываю "шарнирами" - снова таскаю и смотрю. Ну и общую длину, как в Вашей задаче, тоже визуализировать можно разными способами - как результат сложения в таблице или как набор горизонтальных отрезков, каждй из которых равен какому-то элементу, со "справочным" размером общей длинны всех отрезков. Уж точно бы не стал для этих целей создавать объемные модели, роботов, и пр.
Никогда не задавался ничем подобным, но натолкнулся на вот такое видео:
Возможно, оно даст пищу для размышлений.
Роде то что надо!
Вроде то что надо, НО!
Там на верхней части среди кнопок есть слово Dynamics, а у меня его нет!
Получается что-то еще надо доинсталить?
OS: Ubuntu Core 20
Branch: tag: 0.20.1
Locale: Russian
Branch: tag: 0.20.1
Locale: Russian
Чувствуется в вашем сценарии действий есть верность решения, но изложена опытным пользователем для продвинутого.memfis wrote: ↑Tue Dec 13, 2022 8:45 am Зависит от того, насколько точно и трудозатратно хотите посчитать.
К сожалению я даже не "Чайник" только вчера сел за программу, и соответственно с кучей вопросов "А куда нажать?...."
По поводу на сколько точно и трудозатратно:
Как модель конструкций, связки блоков, рамы и опор - достаточно и скелетной части.
Что касается "Троса" - то тут нужна детальность.
Задача вычислить где будут появляться излишки или нехватка троса при перемещении конструкций, сколько нужно вытягивать свободный конец для реализации взаимного перемещения 2х и более конструкций относительно друг друга.
OS: Ubuntu Core 20
Branch: tag: 0.20.1
Locale: Russian
Branch: tag: 0.20.1
Locale: Russian
Примерная конструкция такая:
- Рама А0А1, В0В1
- Блок роликов А0(4) с 4 роликами с одной стороны и В0(4) с другой образуют связку с 3 витками
- Блок В0(2) и А1(2) образуют связку с 1 витком
Вот хотя бы такое смоделировать примитивное, и понять как работает это моделирование, а потом можно и наращивать сложность.
Заранее благодарю за отзывчивость форумчан!
- Рама А0А1, В0В1
А0________________________________________________А1
А0(4)============В0(4) В0(2)===============А1(2)
В0________________________________________________________________В1
OS: Ubuntu Core 20
Branch: tag: 0.20.1
Locale: Russian
Branch: tag: 0.20.1
Locale: Russian
https://gitlab.com/josegegas/freecad-mb ... -workbench
Встановлюється скоріше всього не через AddonManager. На сайті вище є покрокова інструкція з встановлення для Linux/Windows.
RealThunder's A3 Wiki translation, join the project https://crowdin.com/project/freecad-asm3-wiki
