Подскажите как сделать подлокотники
Russian forum
Правила форума и полезная информация
ПОЖАЛУЙСТА! Начиная обсуждение, обязательно....
ADMB
Post by ADMB »
OS: Windows 10 Version 2004
Version: 0.20.1.29410 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
  * A2plus 0.4.60
  * BIM 2021.12.0
  * Curves 0.5.15
  * fasteners 0.4.23
  * sheetmetal 0.2.59
Добрый день, пытаюсь сделать модель, но не хватает знаний и практики для создания боковых деталей, или я что-то упускаю...
memfis
Re: Подскажите как сделать подлокотники
Post by memfis »
Важнее другой вопрос - для чего? Если это надо для того, чтобы сделать по деталям модели самому, это одно, если только "посмотреть" - другое. В этом контексте - такую приборную панель, как сделали в модели, можно только из пластмассы, что не вяжется со стилем. Если из дерева, то скругления на концах, которые полые с тонкими стенками, надо убирать - дерево поломается.
Что касается криволинейных поверхностей, то вопрос поднимался здесь - https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=29&t=74034. Но в Вашем случае нет нужны в "криволинейных" координатах, достаточно сделать сплайнами или дугами набор сечений вдоль оси Z нужной Вам боковины и в верстаке ПартДизайн протянуть через них поверхность.
За картинку спасибо - я и сам приглядываю за этой темой в ожидании озарения.
ADMB
Post by ADMB »
Предмет 1942 года, хочется сделать модель для повторения в дереве, но с современной начинкой. Корпус и рамка шкалы сделаны из гнутоклееного шпона.
memfis
Post by memfis »
Я так и предполагал. Тогда, ИМХО, Вы неверно "нарезали" на детали. Отталикваться следует как раз от той приборной паннели, которая будет у нового устройства. Боковины следует делать цельной деталью, из массива (хрен еще найдете нужный массив, без клеевых швов - мне даже приходилось для некоторых изделий искать ип окупать обрезную доску нужной породы - толщину до 50мм найти можно) с переворотом при изготовлении
Снимок экрана от 2020-11-22 13-04-22.png (839.28 KiB) Viewed 1770 times
ADMB
Post by ADMB »
Да, волшебно, но у Вас строгие линии и прямые углы.
А у меня пока не получается :-(
попытки построения граней из ребер окружающих тел и последующего выдавливания/вытягивания/вырезания всяких неприличных фигур приводят к дырам в модели, а на какой итерации это происходит и где исправить я пока перестал понимать.
vmzsoft
Post by vmzsoft »
Вашу проблему вы легко решите после изучения раздела поперечных сечений (Лофт):
https://www.xsim.info/articles/FreeCAD/ ... tions.html
ADMB
Post by ADMB »
спасибо, я понимаю о чем Вы говорите и переменное сечение используется в некоторых деталях. буду продолжать совершенствовать навыки.
vmzsoft
Post by vmzsoft »
Я более чем уверен, что у вас все получится после изучения вот этого урока от Игнатова:
https://www.youtube.com/watch?v=93xyhlt ... torIgnatov
