Hola de nuevo, comparto mi librería de elementos comerciales para Freecad (tornillería, tuercas, etc.) por si a alguien le puede interesar. Todos los archivos están en formato FCStd. En los programas que uso profesionalemente no me gusta usar las librerías de los que estos disponen (ya me he llevado más de un susto por ello) y por esa razón me gusta tener una librería propia con los elementos más usuales.
El enlace es: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Y el contenido:
Anillos de sujección (ANILLOS DE SUJECCION.zip)
Anillos de sujección ranurados - 16 elementos
Arandelas (ARANDELAS.zip)
Arandela de ajuste DIN 988 - 261 elementos
Arandela de seguridad DIN 6799 - 10 elementos
Arandela DIN 125A - 26 elementos
Arandela DIN 6340 - 10 elementos
Arandela elástica DIN 127B - 19 elementos
Arandela para ejes DIN 471 - 32 elementos
Arandela plana ancha DIN 9021 - 10 elementos
Botones moleteados (BOTONES MOLETEADOS.zip) - 14 elementos
Cáncamos (CANCAMOS.zip) - 6 elementos
Casquillos (CASQUILLOS.zip)
Casquillos cilíndricos - 4 elementos
Casquillos de centrado - 17 elementos
Casquillos para perno de bloqueo - 5 elementos
Chavetas (CHAVETAS.zip)
Chavetas DIN 6885 - 471 elementos
Empuñaduras (EMPUÑADURAS.zip)
Empuñaduras cónicas fijas - 7 elementos
Insertos roscados autorroscantes (INSERTOS ROSCADOS AUTORROSCANTES.zip) - 9 elementos
Pasadores (PASADORES.zip)
Pasador elástico DIN 11024 Forma D Muelle doble -7 elementos
Pasador elástico DIN 11024 Forma E Muelle simple- 6 elementos
Pasadores cilíndricos DIN 6325 - 156 elementos
Perfiles Acero (PERFILES ACERO.zip)
Cuadrado macizo - 18 elementos
HEA - 19 elementos
HEB - 19 elementos
HEM - 19 elementos
IPE - 18 elementos
IPN - 21 elementos
L - 42 elementos
LD - 55 elementos
Perfiles huecos cuadrados - 44 elementos
Perfiles huecos rectangulares - 64 elementos
Perfiles huecos redondos - 46 elementos
Redondo macizo - 18 elementos
T - 10 elementos
UPE - 14 elementos
UPN - 12 elementos
Pernos (PERNOS.zip)
Perno de bloqueo con resorte
Forma A sin ranura ni contratuerca - 7 elementos
Forma B sin ranura con contratuerca - 7 elementos
Forma C sin ranura con contratuerca - 7 elementos
Forma D con ranura con contratuerca - 7 elementos
Forma R y S con anilla - 8 elementos
Ruedas dentadas (RUEDAS DENTADAS.zip)
Ruedas dentadas Mod3 forma A con cubo - 37 elementos
Ruedas dentadas Mod3 forma B - 19 elementos
Tornillos (TORNILLOS.ZIP)
Tornillo cabeza reducida Allen DIN 7984
Tornillo de ajuste DIN 609 - 47 elementos
Tornillo de ajuste DIN ISO 7379 - 64 elementos
Tornillo de ajuste forma B - 7 elementos
Tornillo DIN 84 - 72 elementos
Tornillo DIN 86 - 68 elementos
Tornillo DIN 912 - 279 elementos
Tornillo DIN 931 - 60 elementos
Tornillo DIN 933 - 90 elementos
Tornillo DIN 963 - 86 elementos
Tornillo DIN 7380 forma A - 74 elementos
Tornillo DIN 7991 - 165 elementos
Tornillo hexagonal con brida DIN 6921 - 31 elementos
Tornillo hexagonal DIN 933 NYLON - 38 elementos
Tornillo prisionero DIN 913 - 104 elementos
Tornillo prisionero DIN 915 - 65 elementos
Tornillo prisionero DIN 6379 - 88 elementos
Tuercas (TUERCAS.zip)
Tuerca autoseguro DIN 982 - 10 elementos
Tuerca con ranura DIN 1804 - 16 elementos
Tuerca de extensión 3xD alta DIN 6334 - 13 elementos
Tuerca forma baja DIN 439 - 12 elementos
Tuerca ranura en T DIN 508 - 31 elementos
Tuerca DIN 934 - 11 elementos
Un saludo
Librería de elementos comerciales para FreeCAD
- Leonardo_RS
- Leonardo_RS
Re: Librería de elementos comerciales para FreeCAD
Añado dos figuras humanas 3D (masculina y femenina) con un mallado bastante fino, aunque ello implica que los archivos son pesados (FreeCAD no obstante los mueve muy bien). Están en el archivo FIGURAS 3D.zip. En el link siguiente podeis ver una imagen de las figuras:
https://drive.google.com/file/d/1iGa4hL ... share_link
Un saludo
Un saludo
- adrianinsaval
Hola, sabes que existe https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-library? Considera proponer que se incluyan tus archivos si tienes modelos que no existan ya en la librería. También existe el WB fasteners con el que puedes tener fácilmente un montón de tornillos estándar.
Hola y gracias por compartir!
Descargué la librería y he intentado usar una chaveta, en concreto la "b=22 h=9 L=100.FCStd" aunque también probé con algunas otras.
Me encontré con algunos inconvenientes que te comento:
- No se puede hacerle un taladro mediante una operación booleana restándole un cilinro, da error. No sé cómo estará construida la chaveta pero al pasarle la herramienta Part_CheckGeometry la forma da errores. Parece que ese pequeño chaflán que tiene alrededor tiene algo que ver.
- Por otro lado, con la ubicación puesta a cero, es decir, la propiedad Placement todo a cero, la chaveta está lejos y girada del punto cero del sistema de coordenadas global, lo que puede complicar su colocación dependiendo del flujo de trabajo que uses.
Bueno, y eso es todo. Sólo he mirado las chavetas así que no puedo decir nada sobre el resto.
- Leonardo_RS
Hola, pues lo cierto es que había pasado la librería por alto... Hay tanta información disponible que me falta tiempo para ponerme al día. ¡Gracias!adrianinsaval wrote: ↑Thu Dec 08, 2022 2:24 pm Hola, sabes que existe https://github.com/FreeCAD/FreeCAD-library? Considera proponer que se incluyan tus archivos si tienes modelos que no existan ya en la librería. También existe el WB fasteners con el que puedes tener fácilmente un montón de tornillos estándar.
Gracias a tí por echarle un ojo a los ficheros. En efecto, la construcción de las chavetas da un error en el redondeo (no me había dado cuenta...) Estas chavetas están construidas con otro programa (Cimatron) y migradas via STEP a FreeCAD. Veo que los sólidos dejan bastante que desear. En cuanto al origen de coordenadas, estaban centradas... en el UCS de Cimatron; en FreeCAD se han ido lejos del origen, en efecto. ¡Toca refinar la librería! Muchas gracias y un saludoheron wrote: ↑Thu Dec 08, 2022 4:37 pm Hola y gracias por compartir!
