Suggerimenti su come imparare a modellare curve asimmetriche
Mark81
Post by Mark81 »
Ciao,
dovrei modellare questa ventolina:
Sono in grado di creare le varie superfici, estruderle, creare le finestre, ecc... ma non ho ancora avuto modo di imparare a modellare i contorni più "artistici" come questo che non è una banale circonferenza.
Non sto chiedendo che qualcuno lo faccia per me, ma solo qualche suggerimento di come si dovrebbe approcciare il problema.
Ad esempio:
  • come e quali misure rilevare
  • che tipo di workbench utilizzare (conosco abbastanza bene PartDesign/Sketcher)
Ad esempio, nella mia ignoranza quello che farei è:
  • considero come origine l'asse della ventolina
  • prendo i riferimenti assoluti dei punti estremi (bounding box)
  • rilevo le linee dritte (es. parte bassa, lato sinistro e un pezzettino lato destro) come posizioni relative all'orgine
  • poi cerco di ricreare la curvatura... ma come? archi di cerchio o spirale?
Il modello 3d mi serve perché devo prevedere una copertura dove incastrare l'oggetto, quindi deve essere "abbastanza" preciso (± 0,2 mm).
Grazie per qualsiasi suggerimento!
Shalmeneser
Re: Suggerimenti su come imparare a modellare curve asimmetriche
Post by Shalmeneser »
:idea:
* Image_CreateImagePlane + Std_TransformManip
* Image_Scaling
A human has done this object, so usually dimensions / positions are simple.
Here, I've done everything with arcs.
Sometimes, you'll need b-spline.
Capture du 2022-12-04 18-43-27.png (104.98 KiB) Viewed 1090 times
Ventilateur_SHALM.FCStd
(27.7 KiB) Downloaded 68 times
Mark81
Post by Mark81 »
Chiedo scusa per il ritardo con cui rispondo ma ho avuto difficoltà.
Grazie per il suggerimento! Non avrei mai pensato di disegnare ricalcando un'immagine, pensavo fosse troppo impreciso.
Ora riprovo in autonomia a seguire la tua procedura.
