Chanfrein ou congé arrêté
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum donc je sollicite votre indulgence en cas de maladresse...
Je travaille le bois, et je suis en train de travailler une pièce sur laquelle j'aimerais faire un congé arrêté ( quart de rond en menuiserie). J'ai aussi un chanfrein arrêté à faire sur une autre pièce de mon assemblage.
La plupart du temps, quand j'essaie de ne pas selectionner toutes les arretes d'une face Freecad applique quand même le congé à tout le tour de la face.
Existerait-il une astuce pour pouvoir arreter le congé (ou chanfrein) a un endroit précis.
comme dans cet article : http://justinstorck.free.fr/a/arret.php
Merci d'avance
Mes infos freecad :
OS: Ubuntu Core 20 (ubuntu:GNOME/ubuntu)
Version: 0.20.1.29177 +233 (Git) Snap 245
Branch: tag: 0.20.1
Python 3.8.10, Qt 5.15.3, Coin 4.0.0, Vtk 7.1.1, OCC 7.6.3
Locale: French/France (fr_FR)
* A2plus 0.4.60e
* Help 1.0.3
Merci d'avance
Mes infos freecad :
Branch: tag: 0.20.1
* A2plus 0.4.60e
* Help 1.0.3
- papyblaise
Re: Chanfrein ou congé arrêté
tu fais courir le profil du couteau (soustractivePipe)le long d'un chemin ayant le profil de l'arrêt
- feuillure.FCStd
- (24.13 KiB) Downloaded 33 times
- feuillure.JPG (17.73 KiB) Viewed 1058 times
Je dirais même plus, le Pipe soustractif me semble la solution.
C'est pas un truc du patronat ce congé arrêté ?
- papyblaise
tu ne peux pas si bien dire : ça à toujours été l'expression consacrée pour "négocier" les dates du calendrier des congés payéesC'est pas un truc du patronat ce congé arrêté ?
merci pour le tuyau du substractive pipe.
Je regarde ce que c'est et je m'y colle.
SI tu as le lien d'un tuto, je suis preneur en passant.
Merci de toutes façons
bien sur, je suis con...
Merci
Merci
non, juste un des reflexes a prendre.
Il y a moyen d'être productif en attachant des clones de feuillures aux endroits désirés. Ca évite de tout redessiner à chaque fois si on en a beaucoup.
- feuillure_avec_clones.FCStd
- (60.97 KiB) Downloaded 30 times
- Capture.JPG (28.55 KiB) Viewed 737 times
@Vincent B
Après diverses pérégrinations dans le forum de FC, je tombe sur celui-ci qui n'est pas sans rappeler le post sur le petit défi du WE https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=12&t=74334
Belle démarche qui m'amène à poser cette petite question:
Pourquoi le clone de Part Design est-il différent en terme de résultat de celui de l'atelier Draft?
Dans quels cas faut-il privilégier l'un par rapport à l'autre.
Bonne joournée
Bonne joournée
