Version: 0.20.1.29410 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
Locale: Portuguese/Brazil (pt_BR)
* dodo 1.0.0
* ExplodedAssembly
* ModernUI
Estou tentando ja a algum tempo sem sucesso .
Em Alguns Casos Funciona .. e outros nao
Desenho um retangulo no plano (TOPO), faco um pad de 30 mm e tudo ok .
Perpendicular ao plano "topo", seleciono um dos planos laterais do "pad" e crio um sketch, e neste sketch crio um retângulo.
quando tento fazer um pad , de 30 mm recebo essa mensagem, se o desenho estiver fora da lateral selecionada para apoiar o sketch
Porém se na caixa type, eu selecionar duas dimensões ... funciona perfeitamente...
Entretanto ... por acaso fiz mais um testes e me deparei com isso.
se o desenho do sketch, estiver parcialmente dentro do lado, que eu usei para criar o sketch . funciona com uma dimensão.
Do contrário, recebo o erro acima.
Agradeço qualquer ajuda ou luz.
