Есть конкурирующие верстаки Ассембли-3 и Ассембли-4. Букв в описаниях и примерах много, толку мне извлечь не удается - по-старинке делая сборки создаю линки и вручную двигаю их положение. Вот на простом примере - столешница и 4 ножки. Конечно, не реальные, пусть в столешнице пазы под ножки.
Кто-бы мог пошагово показать в обоих верстаках?
Сборочные верстаки. Все так непрозрачно. Кто-б мог по-простецки показать?
- Сборка.FCStd
- (41.03 KiB) Downloaded 89 times
Re: Сборочные верстаки. Все так непрозрачно. Кто-б мог по-простецки показать?
На примере своего простого примера я попробовал Ассембли2, 3 и 4. Казалось бы, простая задача - всунуть ножки в пазы. Ан нет, либо "не идет", либо "идет, но не туда". Например, А3. Ну залочил столешницу "как есть", пытаюсь двигать ножку Move - она выделяется, таскается мышью, но фишка в том, что видим мы экран 2д, таскаем (думаем, что) в видимой плоскости, а оно одновременно в перпендикулярной экрану оси улетает сильно назад. Ассембли4 лучшее, что удалось сделать, так это поставить ножку на плоскость дна паза. А2 получилось приткнуть ножку, но по первости исключительно "с другой стороны", т.е. через "мясо" дна паза и лишь потом отдельно удалось развернуть.
По-прежнему сложнее и менее управляемо, нежели в свойствах линка вручную менять положение детали.
Спасибо, оказалось решением!
Это не решение и это не сборка а просто удобный тулкит для перемещения объектов в пространстве.
Сборка создает связи чтобы обьект был единым целым как будто скручен, а расположение элементов в пространстве рядом это не сборка ,
самый продвинутый на данный момент это сборщик asm3
