Многотельные объекты: сопряжения, использование внешней геометрии и прочее
Re: Многотельные объекты: сопряжения, использование внешней геометрии и прочее
С подобными проблемами не сталкивался.
Вот ваша модель с небольшим дополнением - полкой. Полка отдельное тело, но полностью зависит от размеров стола и размеров ножек. Меняете параметры в первом теле - меняется полка, а так как это отдельное тело, то его можно извлечь и использовать для изготовления.
- ParametricTable.FCStd
- (56.24 KiB) Downloaded 81 times
Ну так тривиальное использование внешних геометрий решает этот вопрос. Какой бы ни был формы, например, кончик ножки (который к полу), при создании нового тела размещаете эскиз на плоскости этого кончика (или в нулевой координате, но в плоскости, параллельной кончику, или под нужным углом) и в этом эскизе нужный конту тянете как внешнюю геометрию. Все будет меняться "резиново". Более того, и без таблиц и пр. есть возможность масштабировать даже непропорционально - делаем линк на деталь, задаем ее масштаб, при необходимости раскрываем шире поле задания масштаба и там открывается возможность задания отдельных масштабов по каждой из осей (нужно, например, для масштабирования пластины не меняя ее толщину).micro-flight wrote: ↑Sat Nov 12, 2022 8:10 pm Но это простая форма, а если сложные вырезы? В моей задачи нужно чтобы разные независимые тела своими контурами описывали новое тело и эта привязка сохранялась при изменении параметров первых тел.
Не решает, так как из другого тела напрямую эскиз не копирует. И попробуйте это же сделать со сплайнами.memfis wrote: ↑Tue Nov 15, 2022 8:36 am Ну так тривиальное использование внешних геометрий решает этот вопрос. Какой бы ни был формы, например, кончик ножки (который к полу), при создании нового тела размещаете эскиз на плоскости этого кончика (или в нулевой координате, но в плоскости, параллельной кончику, или под нужным углом) и в этом эскизе нужный конту тянете как внешнюю геометрию. Все будет меняться "резиново". Более того, и без таблиц и пр. есть возможность масштабировать даже непропорционально - делаем линк на деталь, задаем ее масштаб, при необходимости раскрываем шире поле задания масштаба и там открывается возможность задания отдельных масштабов по каждой из осей (нужно, например, для масштабирования пластины не меняя ее толщину).
Регулярно именно этим и занимаюсь. Другое дело, что идеологически я пришел к ранее описанной схеме - набор компоновочных эскизов, со впланйами и пр., всем нужным, а далее каждое тело использует эти эскизы как ссылочную, внешнюю геометрию. И, кроме того, я пользую сборку Лео, а не стоковую.micro-flight wrote: ↑Tue Nov 15, 2022 9:14 pm Не решает, так как из другого тела напрямую эскиз не копирует. И попробуйте это же сделать со сплайнами.
Это всё работает, когда вы уже знаете готовый результат, но не работает когда окончательные параметры тел еще не ясны и они должны возникать или взаимоизменяться в ходе проектирования.memfis wrote: ↑Tue Nov 15, 2022 9:25 pmРегулярно именно этим и занимаюсь. Другое дело, что идеологически я пришел к ранее описанной схеме - набор компоновочных эскизов, со впланйами и пр., всем нужным, а далее каждое тело использует эти эскизы как ссылочную, внешнюю геометрию. И, кроме того, я пользую сборку Лео, а не стоковую.micro-flight wrote: ↑Tue Nov 15, 2022 9:14 pm Не решает, так как из другого тела напрямую эскиз не копирует. И попробуйте это же сделать со сплайнами.
С Shape Binder особо не работал поэтому не знаю, что сказать.micro-flight wrote: ↑Mon Nov 14, 2022 3:15 pm Вот ваша модель с небольшим дополнением - полкой. Полка отдельное тело, но полностью зависит от размеров стола и размеров ножек. Меняете параметры в первом теле - меняется полка, а так как это отдельное тело, то его можно извлечь и использовать для изготовления.
