Многотельные объекты: сопряжения, использование внешней геометрии и прочее
Есть ли возможность в многотельной детали перемещать тела не только через Преобразование и изменением параметров, но и сопряжением? Видел что-то подобное в Draft, но процесс какой то непонятный для меня и слабо контролируемый. Например рисую в одной плоскости с чертежа несколько деталей и когда нарисовал, то как их можно точно сопрягать после перемещения?
Например, в модели в приложении, верхний тонкий брусок нарисован, второй клонирован и сдвинут. Сдвинут, но не выровнен относительно стоек. Понятно, что могу измерить и переместить на нужное расстояние, но это не параметрично. Могу сделать симметрией и для данного случая вопрос закрыт, но в других случаях как правильно сопрягать? Можно, по идее делать в сборке на верстаке A2plus, но там не обновляются тела в сборке.
Есть ли относительно простой способ получение вспомогательной геометрии на пересечении разных тел?
Пример. У меня есть такая конструкция: Мне нужно нарисовать перегородку, но чтобы добиться параметричности, в солиде я использую существующую геометрию и при изменении параметров предыдущих объектов, форма перегородки будет сама перестраиваться.
Пытаюсь воспроизвести во Freecad, во многом процесс полностью идентичен, но дошел до перегородки и задумался, а как её делать то? Например, я могу создать Datum Plane по трем точкам от задней стенки и на нужном смещении получить плоскость для рисования, но проблема в том, что мне нужно получить информацию о пересечении плоскости аж с шестью телами и не просто информации, а той, которую можно использовать, как?
- Кухонный остров база.FCStd
- (74.24 KiB) Downloaded 89 times
Re: Многотельные объекты: сопряжения, использование внешней геометрии и прочее
ИМХО, для такого рода операций сборки конструкций из отдельных деталей существуют специально созданные "верстаки" -сборочные, ассеблед аж четырех версий, которые позволяют детали связывать по плоскостям, ребрам и пр. Вот навскидку https://wiki.freecadweb.org/Assembly3_Workbench/ru или по ссылке оттуда же https://wiki.freecadweb.org/Assembly4_Workbench/ru + https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=20&t=34806. Отмечу, что сам не освоил, я создаю link каждой детали и в свойствах этих линков вручную задаю их перемещения и повороты, при необходимости рассчетные значения этим смещений (например, высота-ширина-толщина столешницы) считываю из таблицы в верстаке Таблицы.
Встречный вопрос - а как сделать дерево проекта, комбопанель прозрачным наложением, как на Вашем скриншоте?
Второй встречный - зачем при таких основательных ножках и подстолье с ними делать нижнюю, напольную часть, мешающую ногам и пылесосам? Я, конечно, маньяк скрытых крепежй, но может сделать основательное скрытое соединениеножек и подстолья, столешницу крепить снизу подстолья?
В том то и дело, что для сборок это еще не подходит. В a2plus вставленный компонент сохраняется как отдельная деталь без связи с исходной. Да и если я делаю какую-то сложную составную деталь, например из 50 отдельных тел, то получается надо делать полноценную сборку. В которой каждый раз пересчитываются сопряжение, положение, а если это идет как подсборка то кратность сопряжений возрастает и всё это в самый неподходящий момент может так заглючить, что потребуется очень долгое время и терпение только для восстановления. Тем более, что все эти компоненты я могу передвигать и видоизменять до нужного состояния, а в сборке это надо делать каждый раз, поскольку будут оставаться какие то связи, а мне всего-навсего надо было передвинуть тело вровень с другим.
Для прозрачного дерева в стиле кати достаточно в менеджере дополнений выбрать эти два пакета
В ютубе есть много видео по установке, но там какие то сложные пляски с видоизменением. Я просто установил сначала Glass, появилось дерево но без иконок, а потом отдельно IconThemes и появились иконки инструментов. Панель свойств и задач надо перетащить вправо, тогда останется только дерево и будет выглядеть как надо.
Это не такая конструкция как вы можете предположить, она будет подвижной, поэтому нужно чтобы было днище и высокая жесткость конструкции в целом. Конструкция, уже воплощается, так что дальнейшая помощь фрикада была бы кстати.Второй встречный - зачем при таких основательных ножках и подстолье с ними делать нижнюю, напольную часть, мешающую ногам и пылесосам? Я, конечно, маньяк скрытых крепежй, но может сделать основательное скрытое соединениеножек и подстолья, столешницу крепить снизу подстолья?
Подвижность с фаниной и подводкой к раковине? Звучит сомнительно, скорее всего этот функционал не будет востребован, даже будет вредить - использовать не будут, а колебать сантехнические соединения будут.
Судя по тому, что в отвестии под смеситель еще виден массив столешницы, Вы имеете шанс поправить положение мойки и максимально выдвинуть ее вперед - это благотворно скажется на ее эксплуатации, удобстве.
Целью изготовления как раз и является выяснение вопроса удобства, только после того как будет готово и будет в использовании я смогу удобно ли это, ну а конструктивные решения это результат учёта очень большого числа факторов, неочевидных скажем для сантехников, но очень ясных для меня. Поэтому покажет только практика.memfis wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 12:14 pm Подвижность с фаниной и подводкой к раковине? Звучит сомнительно, скорее всего этот функционал не будет востребован, даже будет вредить - использовать не будут, а колебать сантехнические соединения будут.
Потренировался с многотельными объектами. Могу сказать, что что-то получается и сам отвечаю на свои же вопросы. Целью данной тренировки было выяснение, можно ли сделать объемный объект в одном файле исходя из набора двухмерного чертежа-рисунка, без необходимости создания дополнительных файлов и сборок.
В качестве чертежа взял исходник из старого журнала, с посудной полкой. Как видно, некоторые элементы конструкции не нарисованы (задняя стенка, полки например) в проекции и их размеры надо моделировать исходя из предыдущих элементов. Набор контуров (боковины, декоративные элементы) даны в 2д проекции на одном рисунке, как это практиковалось в журнальной печати. В результате разных преобразований получилось следующее: Получилось практически всё, как и хотел. Сначала создал несколько эскизов, которые копировал в новые тела, новые тела перемещал. Для создания новых тел без чертежа инструментом SubShapeBinder создавал связующее, с которого и брал внешнюю геометрию. Была сложность с перемещением и сопряжением тел.
Например этот узел Инструментом измерения не мог измерить угол, можно было бы высчитать его прямо в эскизе. Но это сложно и долго, а мне надо было, чтобы можно было сопрягать визуально. Оказалось, что с этим справляется верстак Draft и плоские сопряжения он отлично отрабатывал, но вот именно под углом не получалось. Путем проб выяснил, что Draft делает всё по своему и, конечно, не так как в Солиде:
- Созданные из эскиза тела не перемещаются. Перемещаются и сопрягаются клоны этих тел
- Сопряжение плоских граней находящихся под углом не работает или плохо работает при трехмерном просмотре. Если выбирать фиксированный вид, в данном случае сбоку, то всё отлично сопрягается и как мне надо.
- Если мне нужно переместить тело, а потом сделать его симметрию, то нужно двойное клонирование. Сначала обрисовываю эскиз и создаю тело. Тело могу двигать "Преобразованием", но не могу сопрягать с другими телами. Для того, чтобы сопрягать - клонирую тело и сопрягаю. Но, своего рода, незаконнорожденное тело не отражается в симметрии, поэтому клонирую его еще раз и при фронтальном 2д виде делаю симметрию тела в Draft. Тогда это срабатывает.
Не выяснил, как внутри одной многотельной детали делать сквозную обработку всех тел сразу. Например общее сквозное отверстие через несколько разных тел.
Модель для анализа в приложении.
Вот потому и поднял отдельный топик https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=29&t=72615, что для "легкого визуального перемещения" как-бы есть уже созданные инструменты. Есть то они есть, но как их съесть - не вполне ясно.
Попутно - заднюю стенку следует спрятать за боковые. И вместо отверстий через фасады уж лучше сборка на шканты, но без саморезов на фасада.
Что до углов - я бы делал не в Драфт, а в скетчер и явно их задавал в компоновончых эскизах, которые используются как "внешняя геометрия", это же относится к крепежным отверстия и т.п.micro-flight wrote: ↑Mon Oct 17, 2022 10:15 am
Decorative Wall Hutch.FCStd
Да я рад был, что хоть так получилось. Уже собранную деталь пока не берусь перестраивать, как раз из-за ограничений программы.memfis wrote: ↑Mon Oct 17, 2022 12:55 pm Вот потому и поднял отдельный топик https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=29&t=72615, что для "легкого визуального перемещения" как-бы есть уже созданные инструменты. Есть то они есть, но как их съесть - не вполне ясно.
В FreeCAD думаю такой же принцип. Пример параметрической модели с применением электронных таблиц:micro-flight wrote: ↑Fri Oct 14, 2022 6:27 am Мне нужно нарисовать перегородку, но чтобы добиться параметричности, в солиде я использую существующую геометрию и при изменении параметров предыдущих объектов, форма перегородки будет сама перестраиваться.
- Table.png (33.45 KiB) Viewed 2134 times
- ParametricTable.FCStd
- (23.94 KiB) Downloaded 90 times
Имел ввиду немного другое. То, что через таблицу можно задать параметры я знаю, хотя еще и не пробовал. Речь идет немного о другом. Вот, посмотрите на нижнюю часть ножек в вашей модели, получаются 4 квадрата разных размеров, в зависимости от заданных параметров. Но после этого попробуйте нарисовать в одной плоскости с нижней гранью ножек лист с вырезом под эти ножки. И, желательно без формул и сложных расчётов. Но это простая форма, а если сложные вырезы? В моей задачи нужно чтобы разные независимые тела своими контурами описывали новое тело и эта привязка сохранялась при изменении параметров первых тел.
За время изучения обнаружил для себя неплохой приём через Shape Binder. У меня есть 2 тела - параллепипед и цилиндр. Создаю их как два отдельных тела, а в новом теле в котором должны быть вырезы под эти тела я делаю одну связующую форму. И без создания эскизов и использованию внешней геометрии могу прямо этой формой делать разрез. Понятно, что можно делать и булевыми операциями, но это дополнительные операции, а так получается довольно просто и можно взаимодействовать большим числом тел сразу. И получать нужную мне форму автоматически.
- depence cut.FCStd
- (35.36 KiB) Downloaded 93 times
