[Atelier en développement] MetalWB, pour la conception de pièces de mécano-soudure
Re: [Atelier en développement] MetalWB, pour la conception de pièces de mécano-soudure
Hollla mais ça m'intéresse au plus haut point ce que vous faites là
J'ai très souvent des châssis à faire en mécano-soudé, en ce moment je suis sur l'adaptation d'une petite presse hydraulique,
et c'est vrai que ça prend un peu de temps à faire les coupes
- Quentin_Plsn
Super projet @Forthman, et du coup si tu utilise la fonction Warehouses Profiles, pour les coupes il y a un paramètre Bevel associé à chaque profilés qui génère rapidement un biseau (cf. la capture d'écran de @Vincent B ci-dessous).
Reste à voir si on peut améliorer cet aspect avec différents types de coins comme sur Solidworks.
Quelques idées d'icônes pour l'atelier :
Très bonne idée cet atelier
J'espère qu'une solution performante pourra être mise en place pour le traitement des coins, et pour l'orientation et le positionnement de chaque profilé.
Je vais l'installer pour le tester.
J'espère qu'il ne sera pas trop gourmand à l'utilisation sinon il va vite assoir mon petit Raspberry PI4.
Pour ce qui est de l'option "combined bevel" comme on ne m'a pas demandé, je vais répondre à la question "à quoi ca sert":
C'est utilisé pour deux tubes qui aurait un plan de coupe avec deux angles, ce qui doit être rarement utilisé dans la réalité. (chassis compliqué de buggy en 3D par exemple)
Je me suis aperçu qu'il a deux façons de faire les coupes en onglets: soit combinés sur 2 axes, soit en mode coupe "l'une après l'autre" comme le ferait une scie à ruban ou banc de scie à disque par exemple. On peut faire une coupe combiné avec une scie à métaux à la main - du travail d'artiste- , mais pas avec une scie qui coupe selon un seul angle. Donc si on veut faire des coupes réalisable en atelier avec une telle scie, il ne faut pas choisir "combined level".
- DSCN1655-2223963794.jpg (94.24 KiB) Viewed 1888 times
Pour ce châssis c'est trop tard il est fini, mais pour les suivants clairement je suis chaud là
Vincent, j'ai pas compris ton histoire de scie, effectivement la majorité des scies à ruban ne peuvent pivoter que dans un seul sens
(la mienne fait de 90 à 30°), mais un tube... ça se retourne
Bien qu'actuellement réservé à la construction métallique serait-il possible d'ajouter l'option bois avec bien entendu la possibilité d'avoir des mortaises?
- papyblaise
il y avait l'atelier Timber qui n'est plus suivi qui permettait de faire des noeuds de charpente , et je ne sais pas si c'est le même il y avait aussi un truc d'un Italien
- Quentin_Plsn
Bonjour @Bernard19, sans être forcément dans le même atelier, les outils développés pourront être utilisés dans d'autres ateliers je pense !
Ci-dessous quelques idées pour pour dégager la vue 3D lors de l'utilisation de Warehouse Profiles. Il y a deux possibilités qui me paraissent intéressantes : pouvoir réduire la boite de dialogue, comme pour la fonction ksuTool, de KiCad StepUp et pouvoir docker la boite de dialogue, sans que celle-ci soit pour autant une tâche, comme pour la fonction Mesh_Evaluation. J'ai modélisé un aperçu en 2D sous Inkscape, avec quelque changements dans la disposition des widgets aussi, avec des icônes au lieu des case à cocher pour les options, sauf l'option 'taille dans le nom de l'objet". Dites moi si vous avez des commentaires ou d'autres idées. Pour les icônes, j'ai essayé de symboliser chaque option sans le texte pour avoir une interface moins chargée, et peut-être plus intuitive après la prise en mains. Après, les icônes là sont pas tout à fait dans l'esprit de FreeCAD, il faudrait les colorer un petit peu plus et ajouter du relief pour s'en rapprocher. Le bouton "Edit Library File" est aussi inspiré d'un démo de KiCAd StepUp où on voit qu'on peut ouvrir le fichier de configuration depuis l'interface. Je me suis dit qu'une option de ce type pour l'édition du fichier "Profiles.txt" permettrait d'étoffer plus facilement la bibliothèque de profilés.
Bonjour à tous,
Merci pour cette superbe nouvelle. J'ai hâte de tester cet atelier. Par contre, je ne parviens pas à installer l'atelier en question, par aucune des deux méthodes mentionnées. (J'utilise Ubuntu si besoin).
Une éventuelle source d'erreur vient sans doute de la différence entre le nom dans l'exemple donné ci-dessus et le dossier présent dans GitHub.
Mais je crois surtout que pour une raison ou une autre l'atelier est temporairement non installable ou inutilisable. En effet après avoir fait la manip que je crois correct d'installation, j'ai accès à un nouvel atelier dans la liste, mais il est sans nom, il s'appelle " <none> ", et dans lequel je ne peux rien faire, aucune fonctionnalité ou commande n'y est proposée.
Quelqu'un pourrait-il me confirmer si c'est normal ? Ou sinon me donner une procédure précise avec le bon dossier à dézipper dans le dossier Mod, ou la bonne adresse url à mettre dans les préférences du logiciel ?
Merci d'avance.
Voilà une première approche.
J'ai installé Métal WB en déplaçant le dossier MetalWB vers C:\Users\xxx\AppData\Roaming\FreeCAD\Mod
L'atelier s'ouvre. Une fenêtre apparait avec une demande pour suivre le didacticiel -> oui mais rien ne s'ouvre. Le pointeur souris se transforme en sablier ! Dans la vue arborescence, je clic sur Body = Ok
Je clic sur l'icone Sketch et impossible de générer une esquisse Direction l'atelier PartDesign puis clic sur Sketch pour tracer un rectangle - retour sous MetalWB et à nouveau le 1er msg Dans la mesure du possible, il faudrait que la disposition des icones soit dans l'ordre d'utilisation.
Belle démarche. Il reste beaucoup de travail de consolidation. Je vais poursuivre cette découverte mais pas pour l'immédiat.
