[Atelier en développement] MetalWB, pour la conception de pièces de mécano-soudure
Re: [Atelier en développement] MetalWB, pour la conception de pièces de mécano-soudure
Bonjour à tous,
J'ai édité le premier post pour changer l'adresse de l'atelier : https://framagit.org/Veloma/freecad_metal_workbench
En suivant cette adresse il est installable via le gestionnaire d'extensions comme indiqué sur le post #6 de flachyjoe .
Je vais m'occuper de l'atelier pendant quelque jours. Je reviens vers vous pour discuter des détails.
Formations - Assistance - Développement : https://freecad-france.com
Bonjour
j'avais fait une petite modification visuelle si vous êtes intéressé ,
remplacez le fichier original par celui-ci (converti en PySide2) :
PS: le carré avec les coins arrondi n'est pas présent, il faut ajouter les données dans la macro (j'ai anticipé pour les images)
mario
quand on parle du loup on voit sa queue (du loup bien sûr) Perte du WB Curves
mario
Bonjour,
Voilà les avancés sur l'atelier Métal WB
J'ai effectivement enlever l'affichage de la boite de dialogue qui propose de voir un tutoriel lors du premier démarrage de l'atelier. Ça pourra revenir rapidement si il y a un tutoriel à montrer
J'ai ajouter la possibilité d'annuler/refaire l'ajout de profilé ainsi que l'édition des Coins (Corner).
J'ai ajouté un panneau tâche pour l'outil Coins (Corner manager). On peut maintenant ajouter et éditer les coins graphiquement. Il y a pour l'instant 3 type de coins possible.
Coupe droite (selon 1 ou plusieurs plans)
Coupe brute (épouse la forme des autre profilés)
Coupe en biseau (biseaux égaux)
2 choses sur cet outil : ça ne modifie pas les propriétés "bevel" des objet Profile, ça créer un nouvel objet (Corner) et applique des opération booléenne.
Ça ne fonctionne que sur 1 profilé à la fois, je ne sais pas encore comment faire autrement (par exemple si on fait une coupe biseau entre 2 profilés seul le profilé à couper sera "usiné"). Par contre un profilé peut être usiné par plusieurs autre "frontières".
Détail:cet outil est maintenant compatible avec la version Link de realthunder.
J'ai essayé d'améliorer l'affichage de l'outil Étirer/Réduire (Trim/Extend), j'ai simplement augmenté la taille de l'arête...
La même vidéo sur un nextcloud : https://nuage.freecad-france.com/s/6erD8fcJGri6HS9
Il resterai :
Possibilité d'ajouter plusieurs profilés en même temps lorsque la sélection appartient à différents objet (actuellement ça marche que si les arêtes appartiennent au même objet).
Que pensez vous de la fenêtre Warehouse profile, elle reste flottante ou on l'intègre à l'onglet tâches ?
@Mario52 : j'adore ta modification, je vais l'ajouter. Vu qu'on est dans le cadre d'un atelier je pourrais utilisé directement les images au lieu des base64. As tu toujours les images originale ? (sinon c'est pas grave, je peux aussi mettre les base64 dans un module python et l'importé).
On peut voir sur la vidéo que l'outil Trim/extend est pas encore super facile à utiliser...
@Bernard19 : je ne pense pas qu'il y aura des outils pour les tenons mortaises (ça me semble assez rare comme assemblage métal).
Normalement vous pouvez mettre à jour dès à présent l'atelier.
PS : Est ce que cet atelier bloque toujours avec Curves ? Chez moi pas de problèmes... ?
Il resterai :
Bonjour
les noms ne correspondent pas dans la macro
bon amusement
mario
pas de problème quand je l'avais puisque je l'ai perdu durant un test (voir mon autre post Perte du WB Curves)
bon amusement
mario
Super, ca a bien progressé!
remarques:
-> L'outil "corner" devrait s’appeler "Trimmed Profile" ou "Cut Profile" puisqu'il ne se limite pas au coupe d'angle mais coupe aussi avec "au droit" ou en "pleine face"
-> Si je fait corner, puis cancel, un objet est quand même crée inutilement.
-> Dans la boite de dialogue changer "Type de coin" par "Type de coupe".: droite ou biseau
-> L’icône de gauche ne représente pas une coupe réaliste, autant montrer deux pièces en T
->Outil d'ajustement: mettre une légende dessous: "selection d'une pièce ou d'une face"
->Type de coupe: changer pour "ajuster au mieux" et "ajuster en limite"
Voila pour mes premières impressions qui sont très bonnes
- Capture.JPG (44.18 KiB) Viewed 1383 times
- Capture.JPG (63.54 KiB) Viewed 1423 times
Du coup, toutes les paramètres bevel ne servent plus à rien, vu que ca se fait graphiquement. Autant tout virer?
Peut être à termes. Mais pour le moment, l'outil Corner (ou plutôt Trimmed Body?) ne fait que des biseau égaux donc on à plus de contrôle en laissant paramètres bevel.
Merci pour tes retour !!!
@Bernard19 il y a une page qui recense tous les outils Freecad pour les boiseux sur le site l'Air du Bois.
Elle référence au moins une macro pour faire des tenons-mortaises :
https://www.lairdubois.fr/pas-a-pas/114 ... oodworking
