Duvida sobre importar do Fusion para o FreeCad
Sou novo nesse mundo de CADs e eu fiz alguns modelos no Fusion, mas me surgiu uma duvida que eu não achei em lugar algum no google, gostaria de saber se é possível Importar um .STEP do Fusion para o FreeCad com os grupos divididos corretamente, pq quando eu importo um projeto ele vem em um componente só e não aparece os grupos criados no Fusion.
Exemplo:
Como eu queria:
Como está:
Exemplo:
Como eu queria:
Como está:
Re: Duvida sobre importar do Fusion para o FreeCad
As imagens não são visíveis, por favor insira-as como anexo diretamente no fórum.
Ao importar, você pode definir várias opções, por exemplo. em inglês "Expand compound shape".
Traduzido com o Google.
Imagens corrigidas!
Na hora de importar não aparece isso, mas nas configurações tem uma opção em português bem parecida e já deixei ativa, mas não muda nada
Outra Imagem de como eu queria:
Como fica:
Eu queria saber se é possível trazer essas pastas do fusion através do arquivo STEP, pq dai eu não precisaria criar um componente para cada objeto.
Como fica:
Ve se da certo assim. Vai na bancada Draft, seleciona o objeto na Arvore e clica uma vez em Downgrade. é um icone de uma seta azul para baixo.
- Captura de tela 2022-08-17 153422.png (1.97 KiB) Viewed 9512 times
weasel_face : Marco Silveira
Não acontece nada, deixei só 1 projeto com pasta para ir testando, o resto ja converti para componente as peças
weasel_face wrote: ↑Wed Aug 17, 2022 6:35 pm Ve se da certo assim. Vai na bancada Draft, seleciona o objeto na Arvore e clica uma vez em Downgrade. é um icone de uma seta azul para baixo.
Desconsidera a outra mensagem, aparentemente separou agora, tinha que clicar na peça depois de apertar a seta para baixo.
Não da para trazer as pasta juntas né, seria bem melhor, mas assim já ajuda.
da para importar sim. Eu abro step com dezenas ou centenas de parts e abre perfeitamente quando vem do CREO, Solid Works, CATIA, etc.. é o Fusion que é meio zoado. ja tive problemas com arquivos do fusion antes, até mesmo para abrir no CREO que uso na empresa que trabalho.
É então deve ser o fusion mesmo. De qualquer forma vou tentar migrar para o freecad, mesmo a interface do Fusion sendo mais fácil para iniciantes.weasel_face wrote: ↑Thu Aug 18, 2022 7:29 pm da para importar sim. Eu abro step com dezenas ou centenas de parts e abre perfeitamente quando vem do CREO, Solid Works, CATIA, etc.. é o Fusion que é meio zoado. ja tive problemas com arquivos do fusion antes, até mesmo para abrir no CREO que uso na empresa que trabalho.
O Fusion é bem mais intuitivo mesmo. Acho que devido a esta facilidade de modelar que acaba dando estes erros de superfície quando você exporta algum arquivo dele. Acontece quando vem do Sketchup também.
