TechDraw cintrage tube plein
Bonjour,
Je m'en remets une nouvelle fois a vos savoir
Je dois faire la mise en plan de cette pièce
je n'arrive pas à cacher les traits forts qui devraient etre masqué ou en pointillé
et je n'arrive pas à placer les différents sommets qui me permettraient de coter correctement l'ellipse, les rayons, les longueurs...
auriez vous des conseils et ou des videos explicatives en lien avec ce genre de pièce ?
merci
merci
- anneau - V2.FCStd
- (126.96 KiB) Downloaded 23 times
Re: TechDraw cintrage tube plein
enleve tes references dans ta signature. demain tu changes de version de FreeCAD et tous tes anciens postes sont soit obsoletes soit ne voudront rien dire si tu as remplace 0.19 par 0.20. dans ta signature tu peux nous parler du beau temps, encore que...
passe en 0.20 et joue avec les preferences de Techdraw en attendant une reponse d'un connaisseur. et ne pas oublier de lire le bandeau rouge et appliquer.
merci et bon freecad
Pour la représentation graphique
En sélectionnant une vue, tu peux modifier dans Propriétes/Données/HLR Parameters
Coarse View= True
Smooth Visible = False
Pour les cotations,
Comme tu as des BSplines et des ovales, la cotation ne sera pas précise. Pour éviter celà et à partir du moment ou tu as généré une cote de diamètre dans une vue ->
Dans l'arbo, sous la vue Front par exemple, il y a une dimension; tu releves sa désignation (Dimension001),
Sans changer d'atelier, passes dans la vue 3D, sélectionnes l'arête en relation avec cette dimension (vert)/ clic sur l'icône "Lier une cote à une géometrie 3D" / dans la fenêtre qui s'ouvre, déplacer vers la droite la cote correspondante (Dimension001) / OK / Rafraichir ou double clic sur la cote.
A lire également
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=12&t=70158
J'espère que tu vas arriver à un bon résultat.
Coarse View= True
Pour les cotations,
A lire également
- papyblaise
un tube vide je sai ce que c'est : un trou avec du métal autour , un tube plein : je sai pas , un fil forgé peut-être
ton fichier est fichtrement mal foutu , tu est parti de l'idée de faire la moitié + un symétric : bonne pioche , mais pour que ça réussisse il faut que l'anneau soit 1/2 pas plus sinon c'est le serpent qui se piétine la queue
- tube plein.FCStd
- (97.5 KiB) Downloaded 21 times
- tube plein.JPG (26.79 KiB) Viewed 808 times
Ah ah !
merci pour vos retours !
alors dans l'ordre :
david69 , merci de veiller au bon ordre des postes
normalement mon profil est à jour, et en pied de ce message mes versions
Bernard19
merci aussi pour ton retour
Le fait est que je ne comprends pas comment placer les vertex pour mettre une cote...
et j'ai essayé de suivre tes infos et l'ancien poste en lien
papyblaise
je suis un peu étourdi... c'est vrai !
il fallait lire un "rond plein" ! et pas un tube plein
et oui, l'idée est de faire un porte marteau de menuisier en rond inox, avec une cintreuse commande numérique (que je ne sais pas ou faire prester !)
Merci pour ton fichier nettement + propre que le mien !
je n'arrive pas à trouver la solution pour inserer ces 2 cotes (que jai déja utilisées dans un sktech)
Version: 0.20.26761 (Git)
Python version: 3.8.12
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Locale: French/France (fr_FR)
Bernard19
papyblaise
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
- freecadjam
Papyblaise confirmera, on parle de rond ou tige ronde mais pas de rond plein
- papyblaise
sauf si on compare un sou et une tune
Avant d'avancer plus dans ton projet, trouve une société pour demander des infos sur les possibilités de cintrages.
beaucoup de rayons me semblent impossibles à faire (trop petits) , et il faut que le galet puisse passer et s'échapper, là ce n'est pas le cas
Justement, je cherche, via internetAvant d'avancer plus dans ton projet, trouve une société pour demander des infos sur les possibilités de cintrages.
mais je n'en trouve pas
des conseils ? de société ou alors comment effectuer la recherche
je peux modifier les cotes, je le ferai en fonction de la machine et de la demande de la societe
quit a finir à la plieuse manuelle certains angle
parfait pour l'annotation de l'ellipse, je n'y avait pas pensé
