各位好! 我由 0.19 升級 為 0.20 後遇上了一些操作上的問題,一直找不出問題在哪!?
因此來此請各位前輩學長幫忙看一下!
如下圖,我做好一個盒子的薄殼 (Thickness) 後,要畫螺絲孔柱,但是發生會與邊壁干涉的問題!
我一直找不出原因,所以我也附上 Freecad 檔請大家幫忙看看!
PS: 我不會 Coding (Python 編寫)
感謝大家!
[已解決!!] 一個 Pad 填充操作時的問題
Moderator: paullee
论坛规矩 / 論壇規矩 , 有用的资讯 / 有用的資訊
- FC-0700.FCStd
- (898.97 KiB) Downloaded 89 times
Re: 一個 Pad 填充操作時的問題 (求助!)
45 : OK
46 or 47 : Problem
I don't know why.
46 or 47 : Problem
I don't know why.
- Capture d’écran 2022-07-13 121059.jpg (19.3 KiB) Viewed 2802 times
您是說您也不清楚為什麼是嗎?
That is the problem I don't know why, either.
* PartDesign_Thickness : Part_CheckGeometry = PROBLEM
1) Pad + TaperAngle (v0.20)
2) Pocket + TaperAngle (v0.20)
3) Pad
4) Mirror x3
CheckGeometry = OK
3) Pad
4) Mirror x3
CheckGeometry = OK
- Capture d’écran 2022-07-14 004817.jpg (30.28 KiB) Viewed 2732 times
- FC-0700_SHALM.FCStd
- (966.77 KiB) Downloaded 90 times
- Capture d’écran 2022-07-14 004230.jpg (48.45 KiB) Viewed 2733 times
Shalmeneser wrote: ↑Wed Jul 13, 2022 10:47 pm * PartDesign_Thickness : Part_CheckGeometry = PROBLEM
3) Pad
4) Mirror x3
CheckGeometry = OK
感謝 Shalmeneser 的協助,我根據您的方式畫就 OK 了,所以我有以下幾個問題:
1. 我發現您的畫法與過程跟我的不太一樣,所以這個是跟程序有關係嗎?
2. 如果我在 填充 Pad 裡面設定 Taper Angle ,就可以不用去執行 拔模角 Draft 是嗎? 兩者是不是一樣?
反之,我在 凹陷 Pocket 裡面也設定 Taper Angle ,就可以不用去執行 薄殼 Thickness 是嗎?
3. 所以我這個會干涉的問題原因在哪裡? 是程序方法的關係嗎?
以上請各位前輩、學長幫忙指導指示一下,謝謝!
1) different tools, different ways, different logic. You can do the same object numerous ways.
2) Pad (with tapper) OR Pad + Draft
3) Draft or Thickness tools are very sensitive, can cause problem thereafter.
Shalmeneser wrote: ↑Mon Jul 18, 2022 9:12 am 1) different tools, different ways, different logic. You can do the same object numerous ways.
Understand!
Thank you so much for your help!
非常感謝您的協助與指導!!
