tuto esquisse composé
only drift
Re: tuto esquisse composé
Post by only drift »
Version: 0.20.29177 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
Locale: French/France (fr_FR)
  * fasteners 0.3.46
  * fcgear 1.0.0
  * ThreadProfile 1.81.0
je comprend pas pour la coupe de la gorges ? les angles que j'ai donner sont pour les postions de la boite de vitesse échelonné tous les 40° sur 320° j'ai 1fin de course tous au début puis en tournant dans le sens horaire j'ai la marche arrière le point mort la 1 la2 la3 la 4 et la 5 puis un autre fin de course la trajet de la gorges que je cherche a faire est pour l'instant pour la 1et la 2 c'est pour sa que toute les autres rapport sont au point mort je me base sur sa
https://www.youtube.com/watch?v=KF95fnz ... l=QuentinB
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
le centre de la gorge fait 65mm de diamètre sur 80° puis va chercher vers l'extérieur diamètre 90mm sur 40°puis repique a l'intérieur diamètre 40mm sur 40° avant de revenir sur 65mm de diamètre sur 40° et de continue en 65mm sur 120°
C'est sûr qu'un dessin à main levé aurait été utile, mais quand ça veut pas, ...
Gorge profonde _SHALM.FCStd
(123.37 KiB) Downloaded 21 times
Capture d’écran 2022-07-14 233611.jpg (87.79 KiB) Viewed 612 times
Capture d’écran 2022-07-14 233642.jpg (64.7 KiB) Viewed 612 times
only drift
ok c'est bien mais en fait moi je voulait apprendre a le faire par moi même :mrgreen: est qu'il ya un tuto qui couvre les ateliers et fonction que tu utilise pour faire sa ?
only drift
bon c'est bon en cherchant un tuto vidéo sur youtube j'ai comprit le fonctionnement du balayage et j'ai pu l'appliquer
merci a tous et a une prochaine
est ce qu'i y a un module pour faire de l'animation sur freecad pour vérifier que les profils des 3 palet ne génère pas de conflit dans la boite ?
only drift
du coup ce sont forcement des modules "externes" comme le fasteners ?
freecadjam
Post by freecadjam »
Shalmeneser wrote: Tue Jul 12, 2022 9:08 am Si l'épaisseur est constante :
1) sketch linéaire
2) PartDesign_SubShapeBinder/fr du sketch
3) offset du Binder
4) Pocket du Binder
j'ai testé ce offset de binder et un pocket dans le cas d'un sketch en périphérie et le résultat est différent, ça ne fonctionne pas en tant que mortaise
Gorge de la jungle _SHALM2.FCStd
(40.02 KiB) Downloaded 23 times
Capture d’écran_2022-07-15_14-26-59.png (58.8 KiB) Viewed 499 times
Shalmeneser
freecadjam wrote: Fri Jul 15, 2022 12:31 pm ... ça ne fonctionne pas en tant que mortaise
C'est-à-dire ?
freecadjam
autant sur la surface horizontale l'effet produit par le pocket est un défoncement de la surface, autant dans le second cas le offset du binder agit vers l'intérieur ou l'extérieur et le pocket ne défonce pas le cylindre de la hauteur du pocket, il crée un disque secondaire de la hauteur du pocket et à la distance du offset à l'intérieur du cylindre, je ne vois pas de mortaise
Shalmeneser
Je ne vois pas pourquoi tu parles de mortaise. Et je ne comprends rien à ton problème (sans doute car je n'ai aucune connaissances techniques). :?
Capture d’écran 2022-07-15 162439.jpg (58.37 KiB) Viewed 451 times
Mortaise.FCStd
(16.48 KiB) Downloaded 17 times
