la macro FCSpring Helix Variable
- papyblaise
Re: la macro FCSpring Helix Variable
Ben alors comment Mario fait sa ligne rouge (ou bleu ou jaune)
Bonjour
1: vous faites vos lignes avec Draft (même si les lignes ne se touchent pas ce n'est pas important JoinCurve s'en occupe)
2: sélectionnez les lignes dans l'ordre
3: et cliquez sur le bouton JoinCurve (de l'atelier Curves)
4: une nouvelle ligne unique est créée
5: vous sélectionnez cette nouvelle ligne
6: vous lancez ma macro (qui est sur le forum)
j'espère que ça ira
je vais préparer un vidéo pour l'occasion
mario
j'espère que ça ira
mario
Bonjour
ici 2 petites vidéos j'espère que ça ira:
mariopapyblaise wrote: ↑Sat Jan 23, 2021 2:13 pm Ben alors comment Mario fait sa ligne rouge (ou bleu ou jaune)
- papyblaise
Ayest j'ai compris , je cherchais à faire un arc , un ressort puis faire tourner ce ressort autour de l'arc
Alors qu'il faut faire l'arc , en faire un joinCurve et lancer la macro
Enfin Mario l'explique que moi dans sa vidéo
Me reste plus qu'à appliquer ça à un toron plus resseré
je joint pas lle fichier , il fait 22Mo
- anse.PNG (64.47 KiB) Viewed 1826 times
- anse detail.PNG (192.5 KiB) Viewed 1826 times
Bonjour
JointCurve sert à joindre plusieurs lignes sélectionnées ensembles , c'est pour ça que j'ai laissé un petit jour entre lignes et courbes pour montrer que JointCurve joint toutes les lignes sélectionnées
PS: vous pouvez aussi sélectionner n'importe quel ligne (bord)
pour Isolator il vaut mieux faire un sketch du toron (comme vous avez fait) et le faire pivoter autour du fil (au vu du volume de la construction je joint pas lle fichier , il fait 22Mo)
mario
si vous ne faites qu'un arc vous n'avez pas besoin de JointCurvepapyblaise wrote: ↑Mon Jan 25, 2021 10:01 am Alors qu'il faut faire l'arc , en faire un joinCurve et lancer la macro
mario
Hello from 2022, Firstly thank you with gratitude. FC 0.20 has been released officially, In my opinion the publisher of this macro deserves the Nobel Peace Prize, Well certainly its appears to be a game changer, Sweeping a helix along a path & sweeping a helix along a parametric path is a new level of freeCAD skills I wish to obtain however there appears to be little or no educational material available.
Does FCSpring Helix Macro function in FC0.20 ok?
I would also like to add that in most cases we want the appearance of twisted braid wires & not so much the Number crunching intensive processor computing time to create the geometry, so I would like to kindly set a benchmark that has been achieved in some CAD programs where by the profile is displayed as a rendering only.
I hope that this has been translated ok for understanding, I have translated both ways & back to english and was 5/10 understandable on return.
French
Bonjour à partir de 2022, Tout d'abord merci avec gratitude. FC 0.20 a été publié officiellement, À mon avis, l'éditeur de cette macro mérite le prix Nobel de la paix, Eh bien, cela semble certainement changer la donne, Balayer une hélice le long d'un chemin et balayer une hélice le long d'un chemin paramétrique est un nouveau niveau de compétences freeCAD que je souhaite acquérir, mais il semble y avoir peu ou pas de matériel pédagogique disponible.
FCSpring Helix Macro fonctionne-t-il dans FC0.20 ok?
Je voudrais également ajouter que dans la plupart des cas, nous voulons l'apparition de fils de tresse torsadés et pas tant le temps de calcul intensif du processeur pour créer la géométrie, donc je voudrais gentiment établir une référence qui a été atteinte dans certains CAO programmes où le profil est affiché uniquement sous forme de rendu.
J'espère que cela a été traduit correctement pour la compréhension, j'ai traduit dans les deux sens et vers l'anglais et j'étais 5/10 compréhensible au retour.
French
Bonjour
(dans ce cas je peux utiliser une bonne vielle méthode qui consiste a donner un bon coup de poing sur la macro comme sur un vieux TSF ... succès garanti)
mario
merci pour le compliment, j'espère que je vais avoir les sous qui vont avec le prix ...Outsourced wrote: ↑Tue Jun 28, 2022 2:36 am À mon avis, l'éditeur de cette macro mérite le prix Nobel de la paix,
paramétrique ... je ne sais pas le faire désolé
dites moi quoi je me ferais un plaisir de vous expliquerOutsourced wrote: ↑Tue Jun 28, 2022 2:36 am mais il semble y avoir peu ou pas de matériel pédagogique disponible
si c'est cette macro Macro_FCSpring_Helix_Variable bien sûr et si elle ne fonctionne pas vous me le dites
une photo SVP (peut être https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 17#p469817)Outsourced wrote: ↑Tue Jun 28, 2022 2:36 am Je voudrais également ajouter que dans la plupart des cas, nous voulons l'apparition de fils de tresse torsadés
c'est inévitable !Outsourced wrote: ↑Tue Jun 28, 2022 2:36 am et pas tant le temps de calcul intensif du processeur pour créer la géométrie
mario
Hello Mario,
I assumed that the sweep helix along path was from the FCSpring Macro. I understand now that its two separate processes. In my opinion Sweep helix along path belongs in the curves workbench.
Thankyou again.
Thankyou again.
Bonjour @Outsourced
ma macro est ici (pas encore inclue dans FCSpring..)
my macro is here
Macro_D_Un_Jour_Rotation_D_Un_Fil_Sur_Un_Fil
alors 1/2 prix Nobel chacun
mario
my macro is here
mario
with the help of Chat GPT I was able to modify the code for FC0.20.2,
- Cable_Bspline_FC0.20.2_English.txt
- (6.2 KiB) Downloaded 57 times
