la macro FCSpring Helix Variable
freecadjam
Post by freecadjam »
Salut
il me semble que la macro FCSpring Helix Variable n'arrive pas à fonctionner dans ma version de FreeCAD
lors de mes tentatives, le rapport est :
AttributeError: module 'time' has no attribute 'clock'
est ce que vous pouvez me donner votre avis ?
OS: Debian GNU/Linux 10 (buster) (LXQt/lxqt)
Version: 0.19.22960 (Git) AppImage
Hash: c5a4b01d2e4218bcc0eb6650337650a6c65ef0e4
Python version: 3.8.6
Locale: French/France (fr_FR)
flachyjoe
Re: la macro FCSpring Helix Variable
Post by flachyjoe »
Salut,
c'est que la macro n'est pas compatible python3 >=3.8
https://docs.python.org/fr/3/whatsnew/3.8.html#api-and-feature-removals wrote:The function time.clock() has been removed, after having been deprecated since Python 3.3: use time.perf_counter() or time.process_time() instead, depending on your requirements, to have well-defined behavior. (Contributed by Matthias Bussonnier in bpo-36895.)
mario52 wrote:Ping !
- Flachy Joe -
freecadjam
ok, je trouve que c'était une solution agréable de faire un ressort conique avec aplatissement, suis je le seul à qui la fonction manque ?
mario52
Post by mario52 »
Bonsoir,
vous pouvez mettre un # au debut de lignes 1614, 1658,1659 pour obtenir:
                    #### Chrono begin ##################################
#                    depart = time.clock()     # chrono begin          ##
                    #### Chrono end ########################################################################################
#                    arrivee = time.clock()        # chrono end #
#                    App.Console.PrintMessage("Time : "+str("%.2f" % ((arrivee - depart)/60))+" min"+"\n\n")   # chrono end #
je vais l'arranger demain
PS: je sais qu'on peut remplacer
= time.clock()
par :
= time.process_time() #
vous pouvez le faire
moi je préfère le supprimer (peut être le faire avec Qt)
mario
mario52
Post by mario52 »
Bonjour
c'est corrigé version 01.17, et j'en profite pour demander si la macro est difficile à utiliser
mario
freecadjam
Salut, quelle célérité, c'est souvent le cas de devoir ajuster le code au programme ?
Je connais mal cette macro pour donner mon avis sur plusieurs des modes de fonctionnement
Pour un ressort conique avec aplatissements aux extrémités et un départ à 0° et une fin à 180°, en raison de la demi-spire supplémentaire, j'ai l'impression que le second aplatissement est incomplet
Comment traîte t-on cette question de demi-spires ?
Pourrait-on faciliter la lecture des spires aplaties 0 mm ou les extrémités ?
J'ignore pour le moment comment transformer la spire en ressort, si il y a un moyen, ne doit il pas être facilement accessible ?
Je ne trouve pas le moyen de modifier une ou plusieurs lignes des dimensions spéciales déjà acceptées
Deepin Capture-écran_zone de sélection _20201112233208.png (156.09 KiB) Viewed 2135 times
mario52
Post by mario52 »
Bonjour
freecadjam wrote: Thu Nov 12, 2020 10:55 pm Salut, quelle célérité, c'est souvent le cas de devoir ajuster le code au programme ?
pas au programme mais avec les versions de Python et Qt
freecadjam wrote: Thu Nov 12, 2020 10:55 pm Pour un ressort conique avec aplatissements aux extrémités et un départ à 0° et une fin à 180°, en raison de la demi-spire supplémentaire, j'ai l'impression que le second aplatissement est incomplet
de 0 à 360 = un tour complet , ici commence à 0 et s’arrête à 180 degrés = s’arrête à 1/2 tour
freecadjam wrote: Thu Nov 12, 2020 10:55 pm Je ne trouve pas le moyen de modifier une ou plusieurs lignes des dimensions spéciales déjà acceptées
mettez le numéro de spire à modifier et les nouvelles valeurs remplacent les anciennes
freecadjam wrote: Thu Nov 12, 2020 10:55 pm J'ignore pour le moment comment transformer la spire en ressort
en faisant un sweep
mais il y a des défauts !!
mario
FaDa3D
Post by FaDa3D »
Bonsoir,
Aux extrémités aplaties d'un ressort le pas de l'hélice ne peut pas être nul : il vaut le diamètre du fil. Une portion de tour doit assurer la transition entre ce pas terminal et le pas actif du ressort. Elle n'existe probablement pas dans l'hélice proposée ce qui doit provoquer les défauts. Le passage d'un pas à l'autre est brusque ; brusque rupture de pente.
Mais doit-on absolument représenter en 3D la réalité d'un ressort ?
Fada de 3D.
Linux Mint
freecadjam
salut
effectivement il faut tenir compte du diamètre de fil, c'est très faisable et compréhensible
la question de l'aplatissement lorsque le ressort a une fraction de spire en plus du nombre entier de spires reste quand même pertinente
en plus il pourrait y avoir une option arasement des derniers tours comme ça se fait dans la réalité
c'est pour représenter fidèlement la réalité que je trouve le DAO intéressant
cette macro a tellement d'autres mode de fonctionnement que j'y retourne
FaDa3D
Post by FaDa3D »
Si je retrouve un bout de croquis fait ds les années 90 pour comprendre, je le post.
Fada de 3D.
Linux Mint
