la macro FCSpring Helix Variable
- papyblaise
Re: la macro FCSpring Helix Variable
J'ai tenté une expériance avec les même élément : 1spire droite + 1 spire conique
dans le bleu (fait avec Part) et le rouge (fait avec PartDesign) avec un profil vertical pour la 1ere spire et un profil normal à la spire pour la conique : plus proche de la vraie vie , on constate un chevauchement au raccord
la jaune (avec PartDesign) je la fais avec le profil vertical pour la 1ere spire et en sélectionnant la face d'arrivée pour la conique , on constate que la jonction est parfaite
je me gratte : n'est ce pas là la cause du défaut que tu constate
- ressort conique.PNG (195.76 KiB) Viewed 1308 times
- ressort conique.FCStd
- (224.23 KiB) Downloaded 43 times
- papyblaise
Autre question qui je pense nécessite un chapitre propre
ta macro pourrait-elle être utilisable pour faire la spire de sortie d'un filetage , ou la pointe d'une vis à bois
Bonsoir,
Pour les spires d'extrémités d'un ressort cylindrique je propose la solution suivante : tracer le développé des spires sur un plan tangent au ressort, mapper ce développé sur une surface cylindrique (Curves-Sketch on Surface), faire un balayage.
Le développé est constitué d'un segment de droite incliné correspondant aux spires jointives. Il est suivie tangentiellement d'une portion de parabole qui permet de changer de pas du ressort. Cette parabole est déterminée par un calcul dans une feuille. Un dernier segment de droite, qui représente les spires actives, prolonge la portion de parabole.
Cette esquisse est mappée sur une surface de révolution pour servir de chemin au balayage. J'obtiens un résultat convenable avec 1 spire jointive et 1 spire active. Avec 2 spires jointives ça ne fonctionne pas, comme avec 6 ou 8 spires actives.
Je pense que ça vient du mappage sur plusieurs tours, ou je ne sais pas m'en servir correctement. En particulier du rectangle représentant le développé de la surface cylindrique, qu'on doit tracer dans le sketch à mapper. Si Chris_G passe par là !
Une autre solution consiste à ne mapper que la portion de parabole à laquelle on ajoute une hélice de chaque coté. Malheureusement je ne parviens pas à abouter les hélices sur la portion de parabole. Ca serait plus facile à gérer.
Tout se pilote par la feuille de calcul. Désactiver contraintes automatiques dans sketcher.
A+
A+
- Détail extrémité ressort
- Capture du 2020-11-17 22-11-15.png (32.02 KiB) Viewed 1274 times
- Raccord21Helices.FCStd
- Mappage spires et parabole
- (32.83 KiB) Downloaded 47 times
- Raccord4Helices.FCStd
- Mappage parabole
- (19.27 KiB) Downloaded 46 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Bonsoir,
Depuis hier les choses se sont arrangées. Je peux maintenant avoir un nb de spires jointives sup à 1. Ça donne les modèles suivants conformes à la réalité.
J'ai compris que Mario52 réalisait l'hélice à partir d'une série de points. Il me semble possible d'y inclure les points décrivant la zone à pas progressif au moins pour les ressorts cylindriques. Je peux seulement fournir la méthode et les équations paramétriques pour le faire.
A+
La jointure est toujours parfaite avec une section verticale. Ça peut suffire pour une simple représentation.papyblaise wrote: ↑Tue Nov 17, 2020 3:42 pm je la fais avec le profil vertical pour la 1ere spire et en sélectionnant la face d'arrivée pour la conique , on constate que la jonction est parfaite
A+
- DemoSpiresRapprocMeulees.FCStd
- (61.38 KiB) Downloaded 64 times
- DemoSpiresRapprochees.FCStd
- (31.45 KiB) Downloaded 46 times
- Spires rapprochées.
- Capture du 2020-11-18 21-38-44.png (33.95 KiB) Viewed 1218 times
- Spires rapprochées meulées
- Capture du 2020-11-18 21-37-42.png (21.33 KiB) Viewed 1218 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Bonsoir,
Et voilà la version ressort conique.
- Capture du 2020-11-18 22-05-13.png (47.5 KiB) Viewed 1207 times
- DemoRessortConique.FCStd
- (49.18 KiB) Downloaded 45 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
- freecadjam
salut
il faut du temps pour voir tout ça de près
merci pour ces apports
Bonjour
@FaDa3D ce serai bien si on pouvait mettre ces bonnes feuilles de calcul dans le wiki
mario
Helix on a curved/spherical surfacepapyblaise wrote: ↑Tue Nov 17, 2020 3:49 pm Autre question qui je pense nécessite un chapitre propre
mario
Bonsoir,
Ci-joint le modèle de ressort cylindrique de compression. N'hésitez pas à tester sa robustesse (celle du modèle ; celle du ressort c'est une autre histoire !)
Slts
Je n'y suis pas opposé. Cependant je n'y vois pas grand intérêt. Un utilisateur nécessitant un ressort ne va pas reproduire la méthode (calcul des paraboles, projection sur la surface cylindrique, etc...). Il va reprendre le modèle de ressort, l'adapter à son besoin en modifiant quelques données dans la feuille de calcul et le tour est joué ! C'est le modèle qu'il faut mettre à disposition, mais où ?
Slts
- DemoRessortComplet.FCStd
- (43.73 KiB) Downloaded 47 times
- Capture du 2020-11-20 21-33-30.png (38.31 KiB) Viewed 1119 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Bonsoir
l'utilisateur reproduira le modèle standard (que vous déterminez) d'après la feuille et l'adaptera à ses besoin (si c'est possible)
quand je saurai je regarderai à ça , mettre dans le wiki un fichier .FCSTD ou en .zip le ressort paramétrique est vraiment trop bien (comme dans Curves),
absolument rien à voir avec mes ressorts statiques.
pour le moment je fais un ressort sur un chemin sélectionné (en cherchant pour mon hélice j'ai dévié ...)
ici un défi un fil à noeuds
mario
je ne pense pas mon ressort n'est fait que sur un seul fil
mario
- papyblaise
Tas bien dû te faire des noeuds aux boyaux de la tête
il te reste plus qu'à dessiner la bagnole du super héros déjanter autour
