Nouvelles fonctionnalités
flachyjoe
Re: Nouvelles fonctionnalités
Post by flachyjoe »
Deux outils du Sketcher qui apparaisse dans le bouton déroulant du rectangle :
:arrow: Sketcher : rectangle centré
:arrow: Un outil pour dessiner un rectangle en cliquant son centre et un coin
:arrow: introduit avant la 0.20.25141
:!: pas d'info trouvée
:arrow: Sketcher : rectangle arrondi
:arrow: Un outil pour dessiner directement un rectangle avec des congés aux quatre coins
:arrow: depuis la 0.20.25141
:!: https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=17&t=59210 [en]
Une nouvelle contrainte (en fait pas vraiment, c'est juste un raccourci)
:arrow: Sketcher : contrainte Radiam
:arrow: Une contrainte qui choisi automatiquement soit le rayon pour les arcs soit le diamètre pour les cercles
:!: https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/4855 [en]
NB : C'est maintenant la contrainte par défaut du bouton diamètre/rayon.
- Flachy Joe -
flachyjoe wrote: Sun Jun 20, 2021 2:32 pm :arrow: Sketcher : rectangle centré
Info: https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 50#p511314 (c'est tout).
flachyjoe
Post by flachyjoe »
:arrow: Sketcher : affichage du nom des contraintes
:arrow: Les noms des contraintes peuvent être affichés dans la vue de l'esquisse
:arrow: depuis la 0.20.25639
:!: Case à cocher dans les préférences de l'esquisseur onglet affichage, avec un choix du format de texte.
Capture d’écran_2021-09-02_15-30-49.png (15.04 KiB) Viewed 31375 times
:arrow: Arch : Multiple Structure à partir d'une base et de plusieurs chemins
:arrow: Possibilité de créer plusieurs objets Structure à partir d'une section qui sera extrudée le long de plusieurs chemins.
:arrow: depuis la 0.20.25659
:!: https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 8&start=20 [en]
- Flachy Joe -
openBrain
Post by openBrain »
:arrow: GUI : choix du mode d'édition des objets
:arrow: Possibilité de choisir le comportement de l'édition quand un object est double-cliqué dans la tree view
:!: Std_UserEditMode
openBrain
Post by openBrain »
:arrow: GUI : substitution du 'point' par une 'virgule' lorsqu'un nombre est entré dans une spin box
:arrow: Ajouter un paramètre "General/SubstituteDecimalSeparator" par l'éditeur de paramètre, type "Boolean" et mettre à "True"
:arrow: depuis la 0.20.25853
:!: Fine-tuning
Cela corrige un problème qui faisait qu'on pouvait utiliser le point du pavé numérique pour les propriétés avec une unité, mais qu'on était obligé de mettre une virgule pour les propriétés dans unité.
Vincent B
Post by Vincent B »
Possibilité de charger ou précharger atelier par atelier dans les préférences.
vu ceci que aujourd'hui. :D
david69
Post by david69 »
@openbrain, ton lien a une majuscule au lieu d'une minuscule
https://wiki.freecadweb.org/Fine-tuning/fr
openBrain
Post by openBrain »
david69 wrote: Mon Sep 27, 2021 9:48 pm @openbrain, ton lien a une majuscule au lieu d'une minuscule
Merci c'est corrigé.
jmarie3D
Post by jmarie3D »
Bonjour,
2 fonctionnalités dans Sketcher que je n'ai vu annoncées nulle part et que je découvre:
un filtre sur les contraintes
Capture d’écran_2021-10-09_12-04-16.png (22.92 KiB) Viewed 29144 times
et un filtre sur les types d'élément
Capture d’écran_2021-10-09_12-06-21.png (39.55 KiB) Viewed 29144 times
Ça va me faciliter les recherches, en particulier des contraintes qui ne sont pas toujours simples à sélectionner.
OS: Arch Linux (XFCE/xfce)
Version: 0.20.25974 (Git)
Hash: bfcfa1f68e00a82c8fcde34e51ce55a9b134e485
Python version: 3.9.7
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Locale: French/France (fr_FR)
papyblaise
Post by papyblaise »
je profite d'avoir la souris en marche pour proposer (plus exactement demander) une amélioration de l'outil Congé :
-pouvoir entrer une valeur du rayon valable pour tous les rayons d'un même sketch , ou pouvoir en changer si il y a plusieurs R dans un même sketch
-éventuellement conserver cette valeur par défaut d'un sketch à l'autre
-ajouter cette option au wiki , comme il faudrait aussi y ajouter la fonction que je découvre "Garder les contraintes de longueur"
quoi qu'en dit le forum
