Nouvelles fonctionnalités
Re: Nouvelles fonctionnalités
Sketcher : Outil unique de cotation contextuel
L'outil de cotation est automatiquement adapté au type d'élement sélectionné. Raccourci: d (comme dimension)
A partir de la version 0.22dev.33990
Pour la cotation entre éléments multiples (point à point, point à ligne, cercle à cercle, ligne à ligne), pas de problème il suffit de les sélectionner avant ou pendant la cotation.
Cet outil, très attendu depuis longtemps, améliore considérablement l'ergonomie et la facilité de cotation dans l'atelier Sketcher. Avec un seul outil vous pouvez enchaîner la cotation de tous les éléments de l'esquisse. C'est un net progrès, jugez par vous même:
Si vous cotez un diamètre, pressez la touche shift pour alterner entre mode rayon et diamètre:
Dans Edit->Preferences->Sketcher->General vous pouvez choisir le mode:
- single: une icone unique déroulante avec cet outil en tête (ma préférence)
- both: cet outil + tous les outils de cotation traditionels
- separated: les outils traditionels uniquement (mais l'outil contextuel est disponible dans le menu déroulant Sketcher)
Le sujet: viewtopic.php?t=65521
Merci et bravo @paddle et aux autres participants à cette super fonction
Part : changement d'echelle
La fonction Part_Scale permet de changer l'échelle d'un objet.
A partir de la version 0.22.0dev.34203
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/10583
Ça fonctionne aussi avec les Corps de PartDesign.
Python: arrêt d'un script en cours d’exécution
Si vous lancez une boucle infinie ou très longue via la console python ou une macro, vous pouvez maintenant l'arrêter en appuyant sur Ctrl+C.
A partir de la version 0.22.0dev.34271
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/pull/10587
J'ai découvert il y a peu qu'il y avait eu une amélioration pour la sélection sur la 0.21
maintenant, lors d'une sélection multiple (avec Ctrl enfoncé), le fait de cliquer "à coté" n'annule plus toute la sélection
c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi c'est un grand soulagement
Pas tout à fait car avec le changement d’échelle les propriétés sont directement accessibles sur le panneau de tâche
Salut,
ce n'est pas tout à fait une nouvelle fonctionnalité, plutôt une amélioration, mais j'ai le plaisir de vous signaler qu'à partir d'aujourd'hui* TechDraw est capable d'afficher correctement une cote entre un point et une ligne.
A droite l'ancienne version qui ne permettait d'afficher la cote correcte que si la projection du point se trouvait sur le segment, à gauche la version corrigée.
Notez qu'il ne s'est passé que 4 jours entre le moment où je suis tombé sur cet os et aujourd'hui où ma modification a été intégrée, l'équipe FreeCAD est au top et est un vrai soutien pour mettre au point ses propres contributions.
Si il y en a parmi vous qui hésite à se lancer et à proposer des Pull Request sur github, et bien vous avez tort
* version 0.22.0dev.34510
Sketcher : dimensions des géométries créées
L'atelier Sketcher est en train de bénéficier d'une grande amélioration grace à PaddleStroke et AbdullahTahiriyo : les outils de création géométrique permettront d'entrer directement des cotes.
Pour le moment c'est implémenté pour lignes, points et rectangles mais la suite va venir vite.
A partir de la version 0.22.0devR34873
viewtopic.php?t=81212 (en)
Assembly Workbench
FreeCAD_weekly-builds-34873-2023-11-05-conda-Windows-x86_64-py310.7z
Suivre progression atelier: https://github.com/orgs/FreeCAD/projects/7
Integrated assembly workbench coming to your doorstep
viewtopic.php?t=82685
- Tool bar.png (9.24 KiB) Viewed 10223 times
- Menu.png (9.13 KiB) Viewed 10223 times
Concevoir en bois avec FreeCAD: https://www.lairdubois.fr/pas-a-pas/114 ... -bois.html
