Problemi di visualizzazione 0.18.4 (Risolto!)
Re: Problemi di visualizzazione 0.18.4 (Risolto!)
ADR72pego wrote: Mon Jan 02, 2023 11:28 pm ...
Saluti.
Il problema non dovrebbe essere la risoluzione nel senso dei 1920x1080 ad esempio, io uso quella ma i dpi ("dot per inch") dello schermo che sembrerebbe influiscano sulla resa grafica, ci sono in giro alcuni post in inglese e probabilment nella sezione "Know OS specific Issue"
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=3&t=30573
Si parla di 96 dpi come risoluzione che crea pochi problemi.
Probabilmente la cosa è legata a Qt5 o all'OpenGL, non sono così addentro nel codice per dire di preciso dove.
Alcuni sistemi usano la funzione di "zoom" ad esempio per ingrandire i caratteri dell'interfaccia grafica e quello probabilmente "lavora anche" sui dpi, quindi la cosa va vista probabilmente caso per caso, nel senso che il sistema operativo o i driver grafici possono influire sulla "catena grafica" che ahimè non è uniformemente gestita dai vari OS e dalle varie librerie come Qt e OpenGL.
Ultimamente ci sono state alcuni miglioramenti a riguardo ad esempio dei monitor 4K, ma non ho seguito molto le discussioni perché non ho un monitor simile.
Saluti
ADR72pego
Post by ADR72pego »
Salve!
Ho dato una guardata ai "Problemi specifici del sistema operativo", e seguendo alcune indicazioni ho visto che il sistema che io uso ( win 7 -32 bit ) imposta dimensioni di testo DPI a 96 pixel, quindi credo che ci rientro nei parametri se ho capito bene, poi sono andato nelle proprieta' di dell'icona Freecad 0.18.4 ed ho impostato "Disabilita ridimensionamento schermo per valori DPI alti", ma senza risultati sperati, credo di aver risolto almeno in gran parte con una versione Mesa3D per le piattaforme x86 e x64, in pratica e' un renderer software per OpenGL, l'ho scaricato dal sito di Federico Dossena il file e' da lui compilato e l'ho inserito nella cartella bin di Freecad, e in pratica con questa opengl32.dll non serve piu' entrare nel pannello di controllo, settare nella scheda video e attivare dopo vari passaggi "imponi compressione trama S3TC", correggendo cosi' il problema e lo schermo nero quindi non mi si ripresenta, solo che, rimane sempre un poco meno fluido. Per quanto riguarda QT e Python non sono un programmatore e non sono in grado di mettere mano alle compilazioni sul sistema operativo.
Grazie per l'aiuto, Saluti.
Adriano P.
ADR72pego wrote: Thu Jan 05, 2023 12:51 am Salve!
Adriano P.
Saluti.
Modificare e ricompilare una versione obsoleta di FreeCAD per un sistema operativo che non è più supportato mi sembra comunque più un esercizio di stile che una necessità.
Sono anch'io del parere che non è necessario inseguire a tutti costi le novità, ed infatti uso un computer relativamente vecchio comprato usato a 80 euro un i3-2100 del 2011 circa ed è già a 64 bit.
E anche vero che uso Linux da almeno 20 anni per cui non ho problemi di licenza per il SO. :D
Saluti
