Projet de construction de maison
benoitlst
Re: Projet de construction de maison
Post by benoitlst »
freecadjam wrote: Sat Oct 01, 2022 8:43 am
esteban.dugueperoux wrote: Fri Sep 30, 2022 9:34 pm Bonjour,
Ayant besoin de faire également un plan de masse de ma maison.
Dans Freecad si vous réalisez les volumes de la construction avec Part, vous aurez une représentation 2d dans techdraw ou dans la vue 3d en vue de dessus mais j'ignore si on trouve un module pour projeter les ombres. S'il n'existe pas il faudrait l'inventer.
Le plus difficile est peut être l'environnement, si il y a du dénivelé et des végétations remarquables. On a des solutions de topographie mais j'ignore encore, si celles ci sont bien intégrées.
Du coup blender pour cette partie, logiciel, qui n'a pas été cité, que je ne connais pas du tout, mais j'aimerais découvrir...
Est-ce que l'approche de la chaine YT de @Regis Nde Tene citée plus haut, faisant intervenir blender pour certaines tâches ne serait pas la solution la plus complète ?
Et y ajouter librecad pour la 2D : exporter les esquisse de sketcher vers du dxf et les ouvrir et les retravailler avec librecad...
https://blendamator.com/blender-archite ... n-debuter/
https://www.eyrolles.com/BTP/Livre/blen ... 212143102/
Benoît
Pierre toa
Post by Pierre toa »
Bonjour
Je suis vraiment novice, j'arrive à créer des niveau etc sur kozikoza mais j'ai besoin de pouvoir implanter également l'environnement extérieur jardin en pente ...
J'ai tenté tout seul sur Sweet3d comme conseillé dans ce forum mais malgré les différents tutos je ne parviens pas a créer ce même environnement.
Si quelqu'un est en mesure de m'aider ou me conseiller ca serait génial.
Merci a vous.
papyblaise
Post by papyblaise »
voilà quelque chose vite su'l gaz
pour que ça soit plus joli , faudrait mettre le même nb de cotés dans chacun des sketches
jardin.FCStd
(179.04 KiB) Downloaded 14 times
david69
Post by david69 »
Pierre toa wrote: Sun Jan 28, 2024 1:29 pm J'ai tenté tout seul sur Sweet3d
ici un exemple de SweetHome3D en video
https://www.youtube.com/watch?v=5fhFrnnwJgc
tout depend de ton besoin et de l'investissement personnel que tu es pret a mettre. A mon avis, la courbe d'apprentissage de FreeCAD est plus ardue que celle de SweetHome3D.
Forthman
Post by Forthman »
pour faire mon terrain, j'ai récupéré des points sur le terrain avec un télémètre laser + niveau laser puis sur freecad j'ai :
- créé une liste de points (atelier Draft)
- créé des courbes suivant ces points (atelier Curves)
- créé une surface Gordon (atelier Curves)
- fait une extrusion pour donner de l'épaisseur au terrain et pouvoir bosser dessus (atelier Part)
Bon, après, clairement c'est pas des choses simples à faire quand on débute sur freecad
Capture d’écran_2024-01-28_22-06-41.png (248.08 KiB) Viewed 739 times
papyblaise
Question qui me vient d'un coup , si le terrain est vallonné (avec plusieurs creux et plusieurs bosses) , comment faire :?:
Forthman
Post by Forthman »
et bien ça fonctionne, mais il faut plus de points
là j'ai pratiquement 50 points relevés et il y a plusieurs zones fausses, par exemple il y a un creux en bout de terrain face à la piscine
Mais j'aimerais améliorer mon système de mesure car j'ai énormément de pente (+10m) sur mon terrain, et c'est très
galère à mesurer avec un simple niveau laser que je dois déplacer régulièrement malgré une perche de 3m
et sinon, la zone autour de la piscine, est juste un Cut car plus simple à faire
flachyjoe
Post by flachyjoe »
Salut,
Pour reconstruire un terrain il y a moyen de récupérer des données lidar de l'IGN : https://geoservices.ign.fr/lidarhd
à voir si l'atelier Trail est capable d'en faire quelque chose. Il faut sans doute passer par un logiciel intermédiaire¹ pour convertir les données et délimiter le terrain (une tuile lidar fait 500m de coté et environ 90Mo en fichier .laz).
EDIT :
¹: QGIS est un bon candidat
- Flachy Joe -
Forthman
Post by Forthman »
j'habite un endroit trop pommé :cry:
flachyjoe
Post by flachyjoe »
Forthman wrote: Mon Jan 29, 2024 1:52 pm j'habite un endroit trop pommé :cry:
C'est effectivement un travail en cours d'élaboration, le territoire devrait être entièrement couvert d'ici 2025.
Capture d’écran_2024-01-29_15-56-27.png (277.3 KiB) Viewed 554 times
- Flachy Joe -
