Projet de construction de maison
Mat31
Post by Mat31 »
Bonjour,
Je bosse depuis un an sur la conception de ma future maison. Pour l'instant j'utilisais Sketchup mais cet outil commence à montrer ses limites pour faire les plans qui permettent d'échanger de l'information avec les différents intervenants: plan de masse et plans de coupe principalement. C'est possible mais c'est pas "beau", sans côtes et peu pratique.
J'ai commencé à utiliser FreeCAD et me demande si c'est le bon outil pour répondre à mes besoins et si je l'utilise de la bonne façon (méthodologie).
Je m'explique:
Je suis parti du principe qu'il faut modéliser le terrain (terrain en pente que j'ai déjà modélisé grâce à un relevé topo sous sketchup avec le bac à sable pour ceux qui connaissent) puis la maison et ensuite projeter les différentes vues en fonction des besoins: masse, coupe, façades, perspectives.
J'ai déjà eu du mal à modéliser de simples lignes avec des contraintes sur les mesures. C'est dire le niveau...
Bref, mes questions:
1/ Est-ce que FreeCAD est le bon outil pour ce genre de projet?
2/ Est-ce que c'est la bonne approche: modélisation terrain puis maison par-dessus puis création des plans: masse, coupes, perspectives, etc... ? Ou bien c'est mieux de traiter ces plans en 2D individuellement?
3/ Est-ce que vous connaissez des aides pour utiliser FreeCAD dans un projet d'architecture complet?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide,
Mathieu
jl-mando
Re: Projet de construction de maison
Post by jl-mando »
Freecad , je ne sais pas encore , je suis dessus depuis seulement 3 mois mais plus pour des applications concernant la mécanique.
peut être que sweethome 3D pourrait faire ton bonheur , au moins pour l'aménagement intérieur .
Vincent B
Post by Vincent B »
J'utilise Freecad que pour des pièces mécaniques, mais à en lire les exemples sur le forum, je pense que l'on peut dire que Freecad est au niveau pour définir des projets complet.
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=24&t=21106
NormandC
Post by NormandC »
Bonjour Mathieu,
rockn (un modérateur sur le forum) a fait une vidéo sur l'utilisation de l'atelier Arch, elle date un peu (3 ans) mais elle est peut-être encore pertinente.
phpBB [video]
Si tu comprends l'anglais, les ressources sont plus nombreuses... Notamment, Yorik, le développeur de l'atelier Arch, tient un blogue...
rockn
Post by rockn »
Salut,
Oui cette vidéo est vielle mais permet de voir comment ça fonctionne dans les grandes lignes.
Formations - Assistance - Développement : https://freecad-france.com
regis
Post by regis »
Mat31 wrote: Wed Dec 06, 2017 7:31 pm 1/ Est-ce que FreeCAD est le bon outil pour ce genre de projet?
A mon avis FreeCAD porrait reponndre a 80% a besoins des projets residentiels d'un certain type de detail effectivement.
Mat31 wrote: Wed Dec 06, 2017 7:31 pm Est-ce que c'est la bonne approche: modélisation terrain puis maison par-dessus puis création des plans: masse, coupes, perspectives, etc... ? Ou bien c'est mieux de traiter ces plans en 2D individuellement?
Aussi sa c'est la chose qui est interessant avec FreeCad, Je ne pense pas que l'approche soit si importante, tout peut etre relie, on peut commencer par la 3D et finir avec la 2D, et vice versa, on peut aussi commencer avec des parties d'un project, sur plusier fichier freeCAD et tous les relier ou separer en fonction de l'organisation, du besoins et d'autres parametres voulus.
Mat31 wrote: Wed Dec 06, 2017 7:31 pm Est-ce que vous connaissez des aides pour utiliser FreeCAD dans un projet d'architecture complet?
Le tutorial de Rockn effectivement est un bon tutorial qui couvre la modelisation avec le sketch, ce qui est aussi une tres bonne approche dans freecad pour un certains type de besoins. Aussi ma chaine de tutorial sur Youtube https://www.youtube.com/user/RegisBBNT/videos peut aider.
Sinon pour dautre questions n'hesite pas a les poser avec plus de detail y compris photos, et autre medias qui peuvent aider a cerner l'objectif.
Mat31 wrote: Wed Dec 06, 2017 7:31 pm Je suis parti du principe qu'il faut modéliser le terrain (terrain en pente que j'ai déjà modélisé grâce à un relevé topo sous sketchup avec le bac à sable pour ceux qui connaissent) puis la maison et ensuite projeter les différentes vues en fonction des besoins: masse, coupe, façades, perspectives.
C'est deja une bonne base qui pourrait etre utiliser si une fois cette topo est aussi transfere dans freecad d'une maniere propre, (Bof pour l'instant j'ai pas eu a trop jouer avec, mais Yorik en a surement plus d'idee la dessus). Mais je sais que c'est possible, et ne devrait pas etre trop complique, si la topo est une mesh de Sketchup et que elle peut etre importer et converti dans freecad, on porrait travailler avec. Par contre aussi, si les informations de la topo ne sont trop complique et gerable. Il se peut que ce soit une meilleur solution de faire une reconstruction de la topo directement dans Freecad avec les outils de Freecad, cela permetra un meilleur control de la modelisation et plusieurs atres avantages que je ne pe entierement citer actuellement.
esteban.dugueperoux
Post by esteban.dugueperoux »
Bonjour,
Ayant besoin de faire également un plan de masse de ma maison, je trouve la courbe d'apprentissage de FreeCAD est importante.
J'ai découvert récemment https://www.kozikaza.com/kazaplan, outil en ligne très ergonomique pour faire un simple plan de masse.
Mais bien sûr il n'offre pas toutes les capacités de FreeCAD, comme les formats d'export.
Bonne soirée.
-alex-
Post by -alex- »
esteban.dugueperoux wrote: Fri Sep 30, 2022 9:34 pm Ayant besoin de faire également un plan de masse de ma maison, je trouve la courbe d'apprentissage de FreeCAD est importante.
SweetHome 3D est un excellent logiciel open source pour faire des plans de bâtiment et d'aménagement.
L'atelier Arch de FreeCAD reste une bonne option bien sûr.
freecadjam
Post by freecadjam »
esteban.dugueperoux wrote: Fri Sep 30, 2022 9:34 pm Bonjour,
Ayant besoin de faire également un plan de masse de ma maison.
Un plan de masse n'est pas trop compliqué puisqu'il ne contient que les masses et l'environnement. De façon classique à la planche à dessin, le plan de masse est en 2d avec ombres projetées donnant l'idée des hauteurs des constructions.
Dans Freecad si vous réalisez les volumes de la construction avec Part, vous aurez une représentation 2d dans techdraw ou dans la vue 3d en vue de dessus mais j'ignore si on trouve un module pour projeter les ombres. S'il n'existe pas il faudrait l'inventer.
Le plus difficile est peut être l'environnement, si il y a du dénivelé et des végétations remarquables. On a des solutions de topographie mais j'ignore encore, si celles ci sont bien intégrées.
Les spécialistes pourront répondre, même si je sais qu'ils sont peu nombreux dans le forum. Les derniers appels aux étudiants ou pro en archi sont restés un peu vains.
Je conseillerais de fréquenter le forum spécifique Arch/BIM en anglais bien sûr, il n'est pas possible que ces interrogations n'aient pas été discutées déjà.
ÉDIT : https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=58797
david69
Post by david69 »
MarieSof29 wrote: Thu Jun 01, 2023 2:02 pm le logiciel le plus simple
https://www.sweethome3d.com/fr/
