Telepítés, frissítés, beépülő modulok, testreszabás
Általános megbeszélés, kérdések és válaszok magyar fóruma
fórum szabályai és hasznos információk
FONTOS: Kérlek olvasd el ezt mielőtt kérdést tennél fel
Berci
Re: Telepítés, frissítés, beépülő modulok, testreszabás
Post by Berci »
Sziasztok! Valamiért üres nekem az "Addon manager"
OS: Ubuntu 20.04.1 LTS
Version: 0.18.4.
Python version: 3.8.2
Locale: Hungarian/Hungary (hu_HU)
nagylaca73
Post by nagylaca73 »
Sziasztok!
Inventor 2017 alatt dolgoztam eddig. Most bontogatom a szárnyaimat FreeCaddel. Megy is a dolog, de amit nem sikerül azt addig csinálom ameddig össze jön.
Viszont Sheet Metal funkcióban picit tanácstalan vagyok... Az elkészített rajzot kiterítem, de nagyon más méret jön ki.
Gondolom valahol állítani kell valamit, de nem igazán találom. Inventorral készített terítékhez képest plusz 3 mm-el nagyobb a teríték. Ez meg így nem megfelelő, ugyanis az élhajlítóknak kiadva nem jön össze az alkatrész.
Valaki tudna esetleg segíteni ebben?
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
nagylaca73 wrote: Thu Nov 25, 2021 7:35 am ...
File ?
nagylaca73
Csatoltam.
Inventor szerint (0,44 K-faktor) 116,524 mm-nek kell lennie a hajtott oldalon ha ki van terítve. Ez az élhajlítónak is megfelelő.
FreeCadben 0-ás K-faktorral 119,142. Ha a K-faktort emelem, emelkedik a hossz, tehát az nem jó.
flat_test.FCStd
(16.82 KiB) Downloaded 165 times
Shalmeneser
nagylaca73
I see there is a problem, but what is the problem? I want to find out!
onesz
Post by onesz »
The problem about the above included file is the following:
"According to Inventor (0.44 K-factor), it should be 116.524 mm on the driven side if it is spread out. This is also suitable for the bender machine.
FreeCadben with K-factor 0 119,142. If I raise the K-factor, the length rises, so that's not good."
hope it helps to understand.
Berci
Post by Berci »
Ajaj! Megint eltűnt az AddonManager. Tud valaki segíteni?
04:30:50 During initialization the error "cannot import name 'QtNetwork' from 'PySide2' (/usr/lib/python3/dist-packages/PySide2/__init__.py)" occurred in /usr/share/freecad-daily/Mod/AddonManager/InitGui.py
04:30:50 Please look into the log file for further information
04:31:00 Unknown command 'Std_AddonMgr'
OS: Ubuntu 20.04.3 LTS (ubuntu:GNOME/ubuntu)
Version: 0.20.
Branch: unknown
Hash: 472c09cd09a02209e1179d25e0a727db5d374ebb
Python version: 3.8.10
Qt version: 5.12.8
OCC version: 7.5.2
onesz
Post by onesz »
@Berci
Python függőség miatt nem mködik, javítás alatt van:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... er#p559098
Zolko
Post by Zolko »
Berci wrote: Wed Jan 05, 2022 3:38 am Ajaj! Megint eltűnt az AddonManager. Tud valaki segíteni?
velem is történt, nézd itt a megoldást: https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 65#p563165
