Kanten abschrägen, Fase erstellen
braunbaer2003
Post by braunbaer2003 »
Hallo liebes Forum,
in der beigefügten Skizze versuche ich, die Kanten abzuschrägen. Es soll eine Ausstechform für Kekse werden.
Ich verwende die Funktion "Fase" und stelle es wie folgt ein:
2023-11-20 12_05_24-FreeCAD 0.20.png (78.02 KiB) Viewed 618 times
Die Fehlermeldung hilft mir nicht; ich verstehe sie nicht. Ich habe doch ein Objekt ausgewählt.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Kanten abschrägen kann? Die Funktion "Abschrägen" unter Part möchte ich nicht nutzen, weil dort ein Winkel von 45 Grad vorgegeben ist. Ich brauche es etwas schärfer. Zu Testzwecken habe ich mal einen anderen Körper erstellt, ein Rohr, da klappt das mit der Funktion. Aber warum bei dieser Zeichnung (Attach) nicht?
Viele Grüße
Ingo
Ausstechform1.FCStd
(20.28 KiB) Downloaded 13 times
thomas-neemann
Re: Kanten abschrägen, Fase erstellen
Post by thomas-neemann »
braunbaer2003 wrote: Mon Nov 20, 2023 11:09 am
hallo ingo
ist sowas gemeint?
Ausstechform1-tn.FCStd
(28.55 KiB) Downloaded 10 times
My workflow is not mainstream, it is optimized for speed and stability.That doesn't mean that the mainstream workflow is bad
Die Meldung ist falsch, Du darfst keinen Body auswählen, nur das letzte Feature, in Deinem Fall das Pad. Zudem geht bei dieser Form nur eine Fase von ca. 0,1mm für die obere Fläche und von ca. 0,2mm für den ganzen Body.
braunbaer2003
Hallo!
Vielen Dank für eure Antworten.
So in etwa sollte es sein, damit man den Teig scharf ausstechen kann.
2023-11-20 16_24_43-FreeCAD 0.20.png (82.9 KiB) Viewed 532 times
Ich verstehe aber, wenn ich es mir jetzt so angucke, dass es nicht so scharf geht, weil zu wenig "Futter" da ist. Da muss ich wohl noch mal drauf rumhirnen.
So wie hier dargestellt, hatte ich es mir gedacht. Aber das geht wohl nicht.
2023-11-20 16_30_57-FreeCAD 0.20.png (185.44 KiB) Viewed 532 times
herbk
Post by herbk »
Weshalb benötigst Du zum Plätzchen ausstechen so unterschiedliche Wandstärken bei der Form?
Gruß Herbert
braunbaer2003
das ist ein Firmenlogo. Ich möchte gerne Kekse mit dem Firmenlogo backen.
Aber ich habe festgestellt, dass es eine Fehlkonstruktion ist. Da muss ich mir was anderes überlegen. Vermutlich werde ich den mittleren Bereich einfach tiefer setzen, so dass der Teig nur platt gedrückt wird und dunkler wird, anstatt auszustechen. Denn so hängen die drei Figuren ja in der Luft. Blöd.
LG
Ingo
Also brauchst Du eher einen Stempel als einen Ausstecher. Du kannst dem Teil ja ein paar spitze Beinchen verpassen, damit Du überall dieselbe Dicke hast.
