Vincoli ridondanti in simmetria
Forum per le domande e le discussioni in Italiano
SunsetRider
Post by SunsetRider »
Salve a tutti
Ho da poco iniziato ad usare FreeCAD ed ho un primo problema.
Ho creato un semplice rettangolo e tra i vari vincoli volevo applicarne 2 di simmetria sia orizzontali che verticali per poterlo centrare rispetto gli assi. Non appena applico il primo, il rettangolo si colora di rosso e mi dice che ci sono vincoli ridondanti. Il rettangolo non ha altri vincoli, ma solo quelli automaticamente creati dal programma. La procedura che ho applicato è:
- cliccare sull'icona ><
- cliccare su un vertice del rettagono
- cliccare sul relativo vertice adiacente (non diagonale)
- cliccare sull'asse in questione (verticale se i punti sono su un lato orizzontale o viceversa)
Eppure sui tutorial sembrava così facile!!
La cosa è stata comunque positiva poichè sono andato ad esplorare altre strade come il rettangolo "centrato" che non conoscevo, il rettangolo arrotondato (che poi era quello che mi serviva).
Posso vincolare tranquillamente il rettangolo usando due vertici diagonali e l'origine, funziona perfettamente; ma se volessi vincolarlo verso un solo asse, il problema persiste.
Grazie a tutti!!
OS: Manjaro Linux (KDE/plasma)
Version: 0.21.1.33694 (Git)
Branch: makepkg
Hash: f6708547a9bb3f71a4aaade12109f511a72c207c
Python 3.11.5, Qt 5.15.11, Coin 4.0.1, Vtk 9.2.6, OCC 7.6.3
Locale: Italian/Italy (it_IT)
Shalmeneser
Re: Vincoli ridondanti in simmetria
Post by Shalmeneser »
Si un trait est horizontal, une symétrie d'axe vertical fait double jeu avec la contrainte d'horizontalité : il faut la supprimer (ou utiliser la suppresion automatique des contraintes redondantes).
Se una linea è orizzontale, una simmetria dell'asse verticale svolge il doppio compito con il vincolo di orizzontalità: deve essere eliminata (o utilizzare la cancellazione automatica dei vincoli ridondanti).
Capture du 2023-11-18 19-01-27.png (16.54 KiB) Viewed 1216 times
SunsetRider
Funziona!
Grazie mille !!!
p.s. Devo cambiare il nome del Topic in [RISOLTO] ?
domad
Post by domad »
SunsetRider wrote: Sat Nov 18, 2023 6:29 pm ...
Un saluto alla Comunità!
E' importante farlo, devi solo aggiungerlo all'inizio del titolo.
