(WORKAROUND) Auomatisches recompute beim öffnen einer Datei?
- thomas-neemann
gibt es die möglichkeit auomatisches recompute beim öffnen einer datei in den einstellungen einzuschalten?
Last edited by thomas-neemann on Sat Jun 10, 2023 9:13 am, edited 1 time in total.
Re: Auomatisches recompute beim öffnen einer Datei?
leider kann ich dir keine vollständige Lösung bieten, aber für Windows würde ich ein kleines Macro erstellen, das in der ersten Zeile den Wiondows explorer aufruft, darin kannst du dann die gewünschte Datei auswählen und öffnen.
Im Internet habe ich folgendes gefunden
Dann in der nächsten Zeileimport tkinter as tk
from tkinter.filedialog import askopenfilename
tk.Tk().withdraw() # part of the import if you are not using other tkinter functions
fn = askopenfilename()
print("user chose", fn)
App.ActiveDocument.recompute() eingeben
- thomas-neemann
danke für die mitarbeit. ja, daran habe ich auch schon gedacht. zur zeit sind mit aber die versionswechsel noch zu häufig und zu heftig, daß ich erst mal auf makros verzichte. ab 1.0 kann ich mir sowas vorstellen. es dürfte aber für die entwickler nur eine kleine aufgabe sein, z.b. nach öffnen oder "datei zusammenfügen" eine abfrage zu erzeugen, ob eine neuberechnung erwünscht ist.
lg thomas
Re: (WORKAROUND) Auomatisches recompute beim öffnen einer Datei?
Verstehe ich das richtig, du hättest gerne beim Öffnen einer Datei ein popup o.ä. welches dich fragt ob ein recompute ausgeführt werden soll? Das halte ich für völlig unverhältnismäßig ggü. dem Aufwand wie du aktuell zu einem recompute kommst und, dass dann alle immer bei dem Öffnen einer Datei etwas auswählen müssten. Noch dazu könntest du dir ein Makro erstellen und das mittels hotkey beim Öffnen selber aufrufen. Tipp: Es gibt hotkeys für zuletzt genutzte Makros. Ctrl+Shift+1 ... 2 and so on viewtopic.php?t=50152
Regards / Viele Grüße
Max
Max
- thomas-neemann
dieser vorschlag beinhaltet natürlich, daß es in den einstellungen abwählbar ist. man könnte die voerienstellung auch so lassen wie es jetzt ist und es ist in den einstellungen einschaltbar.M4x wrote: ↑Sat Jun 10, 2023 11:21 am Verstehe ich das richtig, du hättest gerne beim Öffnen einer Datei ein popup o.ä. welches dich fragt ob ein recompute ausgeführt werden soll? Das halte ich für völlig unverhältnismäßig ggü. dem Aufwand wie du aktuell zu einem recompute kommst und, dass dann alle immer bei dem Öffnen einer Datei etwas auswählen müssten. Noch dazu könntest du dir ein Makro erstellen und das mittels hotkey beim Öffnen selber aufrufen. Tipp: Es gibt hotkeys für zuletzt genutzte Makros. Ctrl+Shift+1 ... 2 and so on viewtopic.php?t=50152
Wozu brauchst du denn das automatische recompute so nötig? Ich wäre eher für ein Icon, welches alles markiert und das Recompute ausführt.
- thomas-neemann
das ist eine gute idee, das ist besser. damit könnte man es auch "zwischendurch" ab und zu anwenden.
