Solution TNP [stratégie pour éviter TNP]
ERGI71
Post by ERGI71 »
Bonjour à tous,
Hier en parcourant le forum, j’ai trouvé un sujet renvoyant vers une stratégie d’évitement du TNP par Shalmeneser (je crois) avec même un exemple commenté pour corriger sans «tout casser» et ce lien je ne ne le retrouve pas aujourd’hui …..
Si quelqu’un me redonne la piste (le lien) je suis preneur, merci par avance !
N’ayant pas eu le lien que je pensais retrouver (merci à ceux qui ont tenté de m’apporter des éléments de réponse), j’ai fait un test (plusieurs en fait) pour apporter quelques bribes de solution :
- création d’un Pad de base ; création d’un Pad001 s’appuyant sur la face supérieure du premier; modification du sketch inital (situation de TNP ??) ; modification du Map Mode du sketch001 pour rétablir la situation (de façon pérenne??) .
Le mieux je pense, est d’éviter de se retrouver dans une telle situation et d’appliquer directement les recommandations de @Shalmeneser
ERGI71
TNP et Solution.FCStd
(18.84 KiB) Downloaded 15 times
Capture d’écran 2023-06-05 141503.jpg (46.33 KiB) Viewed 682 times
Capture d’écran 2023-06-05 141744.jpg (41.63 KiB) Viewed 682 times
Capture d’écran 2023-06-05 141857.jpg (49.09 KiB) Viewed 682 times
Capture d’écran 2023-06-05 141948.jpg (144.3 KiB) Viewed 682 times
Re: stratégie pour éviter TNP
-alex-
Post by -alex- »
Tu peux aussi utiliser la branche Linkstage3 de @realthunder dans laquelle ce problème est fortement diminué.
Forthman
Post by Forthman »
Pour moi, le plus simple tant que le TNP n'est pas réglé, aurait été de ne pas proposer l'attachement des sketchs sur les faces aussi facilement,
(cliquer sur une face puis créer un sketch)
Et idéalement, que la création d'un nouveau sketch donne accès à la même fenêtre que lors de la création d'une forme primitive
papyblaise
Post by papyblaise »
dans le sketcher seul (quand il n'est dans l'atelier PartDesign) on peu choisir l’éloignement par rapport aux axes : c'est le pied
pourquoi qu'en l'utilisant dans PartDesign on-peu-pas :?:
certain diront qu'avec "Attachement " on peu le bouger dans tous les sens et angulairement , et ça ce que je fais dans 99% et ça ne TNP pas :!:
