[Gelöst] Ringloch in Part Design
Miq58
Post by Miq58 »
Moin,
ich hänge an einem Konstruktionsproblem in Part Design, bei dem eine Öffnung für einen ringförmigen Haken erzeugt werden soll. Bei diesem Teil sind an beiden Enden Öffnungen zum Durchstecken eines Hakens von Gummispanngurten vorgesehen:
2023-05-28 09_32_31-FreeCAD 0.21.0.png (26.92 KiB) Viewed 865 times
Aktuell sind das einfache Bohrungen; weil die Haken aber kreisförmig gebogen sind (Durchmesser 20mm), klappt das so natürlich nicht - die Haken klemmen mindestens schon mal an den Ausgängen des Bohrloches.
Ich habe es mit einer Subtractive Pipe versucht, die einen 5mm-Kreis entlang eines 20mm-Kreises statt der Bohrung durch das Objekt zieht. Dann passt der Haken in der Ebene des 20mm-Kreises, kann aber nicht nach oben oder unten verdreht werden.
Ich bräuchte so etwas wir eine "doppelte Subtractive Pipe", einmal der Ring wie oben beschrieben, den ganzen Ring dann aber nochmal subtraktiv 180° (-90° bis +90°) um eine Kreistangente gedreht.
Folienhalter.FCStd
(75.74 KiB) Downloaded 21 times
mfro
Re: Ringloch in Part Design
Post by mfro »
Miq58 wrote: Sun May 28, 2023 7:44 am Aktuell sind das einfache Bohrungen; weil die Haken aber kreisförmig gebogen sind (Durchmesser 20mm), klappt das so natürlich nicht - die Haken klemmen mindestens schon mal an den Ausgängen des Bohrloches.
Vielleicht verstehe ich ja nicht so richtig, was Du machen willst, aber wenn Du einen Ring mit 20 mm Durchmesser durch ein Teil mit 18 mm Breite um ±90° drehbar haben willst, brauchst Du eher ein Subtractive Groove als eine Subtractive Pipe?
Also in etwa so was hier:
Bildschirmfoto vom 2023-05-28 11-08-54.png (61.35 KiB) Viewed 823 times
Folienhalter_mf.FCStd
(141.26 KiB) Downloaded 17 times
Cheers,
Markus
jeno
Post by jeno »
Miq58 wrote: Sun May 28, 2023 7:44 am Moin,
Wäre ein Fillet ausreichend um den Haken einzufädeln?
Mit freundlichen
Miq58
Post by Miq58 »
Danke, das muss ich mir beides näher ansehen. @jeno : Fillet hatte ich probiert, es flog mir nur ständig beim Weiterbauen auseinander.
jeno
Post by jeno »
Miq58 wrote: Sun May 28, 2023 9:26 am Danke, das muss ich mir beides näher ansehen. @jeno : Fillet hatte ich probiert, es flog mir nur ständig beim Weiterbauen auseinander.
Ja, wegen TNP. Das geht nur ganz am Ende.
Mit freundlichen
Miq58
Post by Miq58 »
Jup, mit dem Groove hat es geklappt:
2023-05-28 11_56_13-FreeCAD 0.21.0.png (23.62 KiB) Viewed 741 times
Miq58
Re: [Gelöst] Ringloch in Part Design
Post by Miq58 »
So wurde es dann in der Realität. :)
mfro
Post by mfro »
Miq58 wrote: Mon May 29, 2023 4:17 am So wurde es dann in der Realität. :)
Jetzt sind wir natürlich neugierig, wozu das gut ist :?:
Cheers,
Markus
Miq58
Post by Miq58 »
mfro wrote: Mon May 29, 2023 7:57 am
Das wird mit seinem Zwilling auf die Poolumrandung geschraubt und hält dann die aufgerollte Abdeckfolie fest.
