Significato parametri
Forum per le domande e le discussioni in Italiano
paolo.bertin
Post by paolo.bertin »
Buongiorno,
sto cercando di capire il significato dei valori interi che compaiono nell'istruzione:
sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint("Coincident", 1, 2, 2, 1))
tratta dallo script che segue (pagina: Sketcher scripting della documentazione)
import FreeCAD as App
import Part
import Sketcher
doc = App.newDocument()
sketch = doc.addObject("Sketcher::SketchObject", "Sketch")
sketch.addGeometry(Part.LineSegment(App.Vector(1.2, 1.8, 0), App.Vector(5.2, 5.3, 0)), False)
sketch.addGeometry(Part.LineSegment(App.Vector(6.5, 1.5, 0), App.Vector(10.2, 5.0, 0)), False)
sketch.addGeometry(Part.LineSegment(App.Vector(12.2, 1.0, 0),  App.Vector(15.4, 5.0, 0)), False)
doc.recompute()
Più in generale, dove posso trovare della documentazione col significato dei parametri da passare a Sketcher.Constraint ?
paolo.bertin
Re: Significato parametri
Credo di aver capito. Il primo indice si riferisce alla linea, il secondo al fatto se è il primo nodo o il secondo; analogamente per il terzo ed il quarto.
domad
Post by domad »
paolo.bertin wrote: Fri May 05, 2023 10:53 am Credo di aver capito. Il primo indice si riferisce alla linea, il secondo al fatto se è il primo nodo o il secondo; analogamente per il terzo ed il quarto.
Ciao paolo.bertin, un saluto alla Comunità!
Premesso che non sono ferrato in scripting/programmazione/Python, provo ad elencare/interpretare:
- doc = App.newDocument() --> crea un nuovo documento;
- sketch = doc.addObject("Sketcher::SketchObject", "Sketch") --> aggiungi un nuovo oggetto denominato "sketch" di tipo SketchObject dal wb Sketcher.
- sketch.addGeometry(Part.LineSegment(App.Vector(1.2, 1.8, 0), App.Vector(5.2, 5.3, 0)), False) --> in sketch, aggiungi una geometria di tipo linea/segmento i cui vertici hanno coordinate (1.2, 1.8, 0) e (5.2, 5.3, 0), opzione linea di costruzione "False";
n.b. la linea creata avrà denominazione "0"
- sketch.addGeometry(Part.LineSegment(App.Vector(6.5, 1.5, 0), App.Vector(10.2, 5.0, 0)), False) --> in sketch, aggingi una geometria di tipo linea/segmento i cui vertici hanno coordinate (6.5, 1.5, 0) e (10.2, 5.0, 0), opzione linea di costruzione "False";
n.b. la linea creata avrà denominazione "1"
- sketch.addGeometry(Part.LineSegment(App.Vector(12.2, 1.0, 0), App.Vector(15.4, 5.0, 0)), False) --> in sketch, aggingi una geometria di tipo linea/segmento i cui vertici hanno coordinate (12.2, 1.0, 0) e (15.4, 5.0, 0), opzione linea di costruzione "False";
n.b. la linea creata avrà denominazione "2"
- sketch.addConstraint(Sketcher.Constraint("Coincident", 1, 2, 2, 1)) --> in sketch, crea un vincolo di coincidenza tra il secondo vertice della linea 1 (che rimarrà fermo) e il primo vertice della linea 2 (che ruoterà, con centro di rotazione sul suo secondo vertice).
@onekk ho interpretato correttamente?
Ora non posso postare link, ma nel wiki c'è tutto, il problema lo puoi avere con gli archi.
Ma ho postato recentemente un paio di esempi e appena posso metto i link.
Con una scrittura leggermente più concisa.
V3d = FreeCAD.Vector
sk1= doc.addObject("Sketcher::SketchObject")
sk1.Label = "Nome_non_astratto"
ln1 = sk1.addGeometry(Part.LineSegment(V3d(1.2, 1.8, 0),  V3d(5.2, 5.3, 0)), False)
ln2 = sk1.addGeometry(Part.LineSegment(V3d(6.5, 1.5, 0),  V3d(10.2, 5.0, 0)), False)
ln3 = sk1.addGeometry(Part.LineSegment(V3d(12.2, 1.0, 0),  V3d(15.4, 5.0, 0)), False)
cc1 = sk1.addConstraint(Sketcher.Constraint("Coincident", ln2, 2, ln3, 1))
print(f'Nome: {sk1.Name}')
print(f'Label: {sk1.Label}')
così dovrebbe funzionare in modo "agnostico" cioè anche se aggiungi o togli elementi non sei costretto a cambiare i riferimenti numerici che sono semplicemente l'ordine di inserimento della geometria.
Ti diro anche che puoi ad esempio astrarre ulteriormente le cose usando dei valori spannometrici come punti nella creazione della forma e poi usare i vincoli di distanceX e Y per assegnare correttamente le misure.
Se metti a True il flag nella geometria la geometria diventa "di costruzione", cioè non finisce nel wire prodotto (o nei wire se lo sketch contiene geometrie non connesse)
l'ordine dei punti lo trovi nel wiki, così come i riferimenti per gli assi (-1 e -2) da -3 in poi sono riferimenti per le geometrie esterne.
Ma l'ordine dei punti a volte è particolare ad esempio gli archi sono definiti in senso antiorario per cui a volte è complicato azzeccarli al primo colpo, e hanno anche il 3 come riferimento per il centro dell'arco (o del cerchio). Le ellissi sono leggermente più complesse, e vanno usate alcune manipolazioni per ottenere cose decenti.
Però con lo script al massimo cambi i riferimenti e rilanci.
Ci sono poi alcuni argomenti che andrebbero trattati in modo aporofondito, ma per quello sto preparando an testo in Inglese che probabilmente diventerà un libro.
Saluti
