Tech-Draw dxf-Export mit sichtbaren Bemaßungen
Guten Abend.
Thema steht eigentlich schon oben. Ich wollte einfach mal fragen, ob es irgendwie möglich ist, die Bemaßungen, die man in der TechDraw Workbench erstellt mit zu exportieren um damit z.B. in LibreCAD weiter zu arbeiten. Klar kann ich auch einfach in LibreCAD, QCAD oder sonstwas im Nachhinein bemaßen, aber wenn man viele Ansichten hat und ständig zwischen den Programmen wechselt dauert das ja irgendwann ewig. Gibt es da ne Möglichkeit für?
Re: Tech-Draw dxf-Export mit sichtbaren Bemaßungen
Hast Du mal versucht den Weg über das DXF-Format zu gehen? TechDraw kann es schreiben und LibreCAD kann es lesen. Die Maße sind dann natürlich keine LibreCAD-Maße sondern gehören zur Zeichnung.
Danke, da ergibt sich aber das Problem, dass ich zwar die Polygone hab, allerdings fehlen alle Werte für die Bemaßungen.
Also ich kann zwar in LibreCAD neu bemaßen, aber die Maße, die ich bereits vorher genommen hab sind weg, also es stehen keine Werte an dem Bemaßungspfeilen.
Schade. Ich habe übrigens 2 von drei identischen Kommentaren gelöscht. Beim ersten Absenden bitte geduldig sein, das kann schon mal 15sek oder so dauern. Wenn es doch passiert: Du kannst Deine eigenene Kommentare löschen, solange es noch keine Antworten gibt.
- thomas-neemann
in einigen fällen kann ich dxf exporte aus techdraw in qcad weiterbearbeiten. in liebrecad gibt es oft import-probleme mit der geometrie.
in grün ist die änderung des freecad maßes zu sehen. in rot sieht man aber, daß auch der maßstab nacharbeit erforderlich machen kann (fehlerquelle), bei neu hinzugefügten maßen in qcad
edit
wenn man den dxf export aus dem 3d fenster erzeugt, sollte der maßstab richtig sein. wenn man alle maße nur in qcad erstellt gibt es keine mehrarbeit
Hm, also danke schon mal die Screenshots, das zeigt ja schon mal, dass es geht.
Wenn ich allerdings ne Zeichnung exportiere und in QCAD öffne, sieht das eher so aus als würde er die Bemaßungen als Teile eines Biegeteils interprätieren oder so. Also es sind weder Pfeile noch Zahlenwerte dran. Muss ich bei den Bemaßungen irgendwelche Eigeschaften ändern, damit die mit exportiert werden?
Alles klar, werde ich künftig drauf achten.
- thomas-neemann
das weiß ich nicht. ich erstelle keine techdraw zeichnungen, sondern verwende zum testen dateien aus dem forum von unterschiedlichen erstellern. mit welchen einstellungen und workflows die erstellt wurden weiß ich nicht. mache dateien haben nach dxf export in qcad veränderbare bemaßungen.
Hallo.
Hier mit
OS: Manjaro Linux (KDE/plasma)
Version: 0.20.2.29603 (Git)
Build type: Release...
jeno
Alles klar, vielen Dank dafür. Jetzt geht es zumindest mit QCAD. LibreCAD wäre mir zwar lieber, aber das ist nen Abstrich, mit dem ich leben kann.
