Hallo zusammen,
ich bin aktuell auf der Suche nach einer neuen CAM-Lösungen zum CNC-Fräsen.
Da ich zum Konstruieren immer mehr FreeCAD verwende, war ich die letzten Tage natürlich auch hartnäckig daran, mich mit der Path-Workbench anzufreunden...was wirklich nicht leicht ist
Der größte Stein der mir aktuell im Weg liegt, ist die Verwaltung der Fräswerkzeuge. Man kann hier keine Schnittdaten hinterlegen, sondern lediglich einen Fräser mit Name, Länge und Schneidenanzahl hinterlegen.
Nun ist es aber so, dass die Schnittdaten je nach Strategie (Vollnut, ZigZag, oder Adaptiv) unterschiedlich sind (Vorschub, Eintauchtiefe, usw.).
Wenn ich es richtig sehe, muss man diese Daten für jede Operation/Tasche immer wieder neu berechnen/erdenken und händisch eintragen. Gibt es hier keine Möglichkeit, Templates abzulegen, in den die Frässtrategie, Fräsertyp und Vorschübe gespeichert sind, um sie immer wieder zu nutzen?
Oder muss man sich tatsächlich alles auf einen Zettel aufschreiben und neben den PC hängen
Aus meiner jetzigen Sicht hätte man sich die Werkzeugbibliothek sparen können, denn bei so viel wiederholten Neueingaben, macht das Eintippen des Fräserdurchmessers das Kraut auch nicht mehr fett
Es gibt in der Path-Workbench eine Funktion zum Export von Templates...aber das beinhaltet keine Frässtrategien/Schnittdaten, sondern lediglich allgemeine Einrichtungen, die man man sowieso für jeden Job checken sollte...und eben die Bibliothek mit den Fräserdurchmessern
Über Tips würde ich mich freuen.
Viele Grüße,
Andi
Path-Workbench: Speichern von Schnittdaten für Fräser?
Re: Path-Workbench: Speichern von Schnittdaten für Fräser?
Schau Dir mal das Feeds and Speeds-Addon an, vielleicht kann es das, was Du brauchst.
Hi chrisb,
das ist leider nur ein Schnittdatenrechner...aber auch der kann in manchen fällen etwas Rechenarbeit erleichtern.
Bin gerade noch am Austüfteln eines Postprocessors für die Estlcam-Steuerung...auch sowas ist in FreeCAD ein sehr schwieriges Thema. Da habe ich aber schon ein Python-Script gefunden bzw. die Mühe hat sich schon mal jemand gemacht
Ich werde noch ein wenig rumexperimentieren...aber ich denke die integrierte Path-Workbench ist aktuell nichts für mich...das scheint noch zu unausgereift für einen angenehmen Workflow.
