Dans le wiki "PartDesign Sous forme liée", il est indiqué :
"La propriété DonnéesSupport contient les liens vers la géométrie référencée. Par défaut, cette propriété est en lecture seule, mais elle peut être modifiée en suivant les instructions décrites dans la section Commencer avec une Sous forme liée vide." qui indique :
"6. Pour remplacer une géométrie déjà référencée, maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant l'opération de glisser-déposer."
Et ça ne fonctionne pas. Si on fait ça, le panneau des propriétés s'efface et rien ne se produit. Ce serait pourtant bien parce que remplacer un Binder dans une arborescence par un autre, ça n'est pas possible apparemment.
Quelqu'un a une idée ?
modifier le support d'un Binder
Re: modifier le support d'un Binder
Alors j'ai peut-être trouvé. Ce n'est pas ce qui est décrit dans le wiki.
Il faut :
- passer la propriété Bind Mode du Binder de Synchronized à Detached. La propriété Support est alors effacée.
- repasser cette propriété à Synchronized.
- sélectionner dans l'arborescence l'objet désiré pour le support de ce Binder (par ex. un sketch ou une face de Pad)
- appuyer sur la touche Shift (et pas Ctrl) et glisser l'objet sélectionné dans le Binder
Ca marche, mais je m'étonne que ce soit si différent de ce qui est décrit dans le wiki
Il faut :
* dans les Data du Binder : click-droit -> Show all (= OK)
* dans le champ Support : click-droit -> Read only (= NO)
* cliquer sur ... du champ Support
** décocher Sync sub-objet selection
** Clear
** sélectionner le nouveau support
** Clear
Cette méthode paraît plus cohérente en effet.
Merci
Merci
Cela étant, ma méthode (peut-être moins orthodoxe, certes) permet de sélectionner visuellement l'objet qui servira de support au Binder (par ex. une face de Pad). Sauf erreur de ma part, dans la fenêtre des Liens on ne sait pas choisir la face d'un Pad.
Si, on peut choisir dans la vue 3D.
Ah mais oui en effet. Cool !
