+1
Allgemeine Fragen zu FreeCAD
- thomas-neemann
Re: Allgemeine Fragen zu FreeCAD
-1
Wenn Du es richtig angehst, ist TNP hier kein Thema. Ich vermute mal, dass der Schrank im Wesentlichen aus rechteckigen Teilen besteht, d.h. am Beginn eines jeden Schrankelements steht ein Rechteck oder ein bereits fertiger Cube. Später kommen dann womöglich noch Löcher oder andere Kleinigkeiten hinzu.
Wenn Du Dich mit Deinen Referenzen immer auf diese Grundsketche bzw. -körper beziehst, dann gibt es kein TNP mehr.
Was Du hier brauchst sind geeignete Attachments. Achte darauf, dass Du wiederum nur an die Grundelemente anheftest.Wenn ich mir jetzt in Parts zwei Platten mit z.B. 200x60cm erstelle, finde ich aber nichts, wie ich diese beiden Platten "verbinden" kann. Ich will sie nicht vereinen, ich will das sie sich an einer Kante/Fläche "treffen", also wie eben zwei Platten nebeneinander die z.B. mit Nut und Feder verbunden werden.
Richtig, es sind nur Platten, also im einfacheren Fall Cubes mit passenden Maßen. Ist wesentlich einfacher, als ein aufgepolsterter Sketch.
Das Problem das ich die einzelnen Platten nicht einfach zusammensetzen kann, ist unabhängig davon, ob einzelne Teile Cubes oder Sketches sind.Was Du hier brauchst sind geeignete Attachments. Achte darauf, dass Du wiederum nur an die Grundelemente anheftest.
Was sind Attachments? Wo finde ich das? Und welche wären geeignet?
Ah, habs glaub ich gefunden. Aber... dafuq?
Ich will diese beiden Platten an den Seiten die sich sowieso schon gegenüberstehen zusammensetzen:
Markiere also die eine Seite, gehe im Kontextmenü auf Attachments und wähle die gegenüberliegende Seite der anderen Platte aus:
Und FreeCad macht daraus das:
Wenn ich Inertial-Koordinatensystem auswähle, wird auch eine Platte um 90° gedreht, nur statt am Ende mittig platziert.
Die anderen Auswahlmöglichkeiten sind dann deaktiviert?
Was muss ich da machen, das er mir einfach eine Fläche auf eine Fläche setzt? Alle 4 Eckpunkte genau auf die anderen 4 Eckpunkte. Ggf. für spätere Ausrichtungen eine Kante einfach nur genau auf eine Kante. So das sie sich berühren, nicht nur parallel sind.
Edit: Ahh, das Attachment bezieht sich immer auf den Ursprung vom Ausgangsobjekt. Das heisst ich muss jede Platte so hindrehen, das ihr Ursprung zu der zu verbindenden Seite vom anderen Objekt ausgerichtet ist. Das ist zwar immernoch PITA, aber schonmal wesentlich besser.
Schau Dir mal das Basic Attachment Tutorial an.
Wie Abstand zu Z-Achse begrenzen (constraint)?
edit: hab's wohl geschafft ...
Hallo,
schaffe es als inzwischen etwas häufiger übender Anfänger nicht, den Abstand der Line 1 (Teil einer Polylinie) zur Z-Achse (constraint) mittels einer Beschränkung festzulegen. Das sollte, so weit ich verstanden habe, seit der Version 0.18 möglich sein.
Alle bisherigen Versuche sind leider fehlgeschlagen.. Hat jemand einen Tip? Element(e) wie auswählen, welche Beschränkung anwenden?
(die Z-Achse ist ja kein "Element", denke ich)
Danke für jede Hilfe!
So sieht ein screenshot aus:
Version: 0.20.1.29410 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-20
* Help 1.0.3
* Manipulator 1.4.9
* sheetmetal 0.2.59
Beschränke nur den Abstand eines Endpunktes der Linie.
Gibt es so etwas wie Mini-HowTo's oder Mini-Tutorials?
Hallo - jetzt sage ich mal - German community,
habe bereits ohne größeren Erfolg einiges gesucht in diese Richtung, sowohl letztes Jahr und nun erneut.
Kann jemand ggfs. in diese Richtung deuten?
Wäre dankbar, das würde erst mal völlig genügen.
Viele Grüße
Ulicad
Viele Grüße
Ulicad
ehrlich gesagt verstehe ich nicht was du nun willst?
Also, so leit es mir tut aber mehr als diese Antworten kann ich bei der Frage (?) nicht rauslesen...
Gruß
Cobraschock
Ja, Hallo.
Was gesucht? Welche Richtung? letztes Jahr, erneut... Da bin ich überfragt, und vermute andere auch oder bin ich nur nicht ausgeschlafen?
Ich zeige mal vorsichtig Richtung chrisb, der weiß sehr viel
Schonmal schön zu hören das Dankbarkeit vorhanden ist und diese Info, welche auch immer ausreichen würde.
Gruß
Cobraschock
Hallo Cobraschock,
wenn ich mal unverständlich rede, dann richtig
Um es kurz zu machen: es geht mir tatsächlich um Mini-HowTo's oder Mini-Tutorials. Darüber hatte ich mir bereits im letzten Jahr viele Gedanken gemacht und jetzt kam ein erneuter Anstoß, das Thema wieder aufzugreifen. Falls es so was (etwas organisiert, eigener Bereich) gäbe, könnte FreeCAD davon profitieren. So zumindest meine Denke bis heute. Ausgegoren ist das aber definitiv nicht.
Zu deinem Tip: das sehe ich genauso (Chris), da es das vemutlich so nicht gibt.
Grüße
Uli
Grüße
Uli
Achso.
Ja, ich auch. Problem ist das Freecad so angaschierte Programmierer hat das man sehr oft diese Mini How Do anpacken müsste und da fehlen die Kapazitäten.
Das merkt man gut wenn man auf You* sich videos anschaut und diese nachmacht.
Einiges läuft jetzt anders als in der V18 oder älter.
Im Grunde ist sowas aber auch nicht nötig da egal wie simpel die Frage erscheint man an die Hand genommen wird bis man es begriffen hat. - spreche da aus Erfahrung. Wenn ich meine ersten Beiträge hier sehe frage ich mich wie viel Geduld man mit mir haben musste
