Bonsoir,
est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'est cette erreur ? et comment y remédier ?
je vous joins le fichier et la vue rapport ...
D'avance merci
Jean
erreur de dépendance
- JeanGrenoble67
- vue_rapport.txt
- (365 Bytes) Downloaded 15 times
- test_fleche.FCStd
- (18.49 KiB) Downloaded 20 times
Re: erreur de dépendance
Le Std_DependencyGraph montre une reference circulaire sur le Sketch006.
Ce sketch a pour support ... lui-même d'où l'icône violette (https://wiki.freecadweb.org/Tree_view/f ... erposition)
Fichier corrigé
Fichier corrigé
- Capture du 2022-01-14 22-14-18.png (25.15 KiB) Viewed 919 times
- test_fleche_SHALM.FCStd
- (16.72 KiB) Downloaded 14 times
Bonsoir,
Le sketch006 est attaché sur lui même, donc une dépendance cyclique comme le montre la vue combinée propriétée "Attachement" et champ "Support". Le graphique de dépendance (commande : Outils/Graphique de dépendance) le montre aussi (flêche rouge).
Pour corriger :
- revenir une étape en arrière en désignant comme fonction résultante le Pad (clic droit sur Pad puis "Désigner comme ..."
- clic sur Sketch006, dans vue combinée clic sur Deactivated puis sur le carré à trois points qui apparait
- dans la fenêtre suivante" Attachement" supprimer Sketch006 de la première ligne, cliquer sur "Référence&" et choisir la face du Pas dans la fenêtre graphique.
- recalculer et désigner le pocket comme fonction résultante.
Les capture d'écran sont dans le désordre.
Pour corriger :
- Capture du 2022-01-14 22-38-28.png (51.09 KiB) Viewed 902 times
- Capture du 2022-01-14 22-36-30.png (38.62 KiB) Viewed 902 times
- Capture du 2022-01-14 22-34-26.png (14.53 KiB) Viewed 902 times
- Capture du 2022-01-14 22-18-00.png (27.34 KiB) Viewed 902 times
- Capture du 2022-01-14 22-18-22.png (22.46 KiB) Viewed 902 times
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Autre problème : il n'y a aucune coïncidence de sommets dans Sketch006 !
Correction : dans l'arbre modèle sélectionner Sketch006, passer à l'atelier Sketcher et activer la commande "Validation d'esquisse". Dans la nelle fenêtre, cliquer sur "Rechercher" les coincidences manquantes puis "Réparer"
Quand l'écart entre sommets est trés faible le pocket se fait ; si on déplace une ligne du sketch c'est l'échec !
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
- JeanGrenoble67
Bonjour,
c'est parfait ! merci beaucoup.
J'ai du effacer les contraintes par erreur parce que quand j'ai créé la flèche, elles y étaient ! En fait ce fichier est un 'brouillon' avant de créer la flèche sur mon engrenage et j'y fait moins attention !
A la prochaine !
Jean
A la prochaine !
Jean
