Part Designer中扫掠(Additive Pipe)对变截面中的问题
Chinese forum
Moderator: paullee
论坛规矩 / 論壇規矩 , 有用的资讯 / 有用的資訊
重要:寻求帮助之前,请先看看这里 /
重要:尋求幫助之前,請先看看這裡
另外,对论坛用户 友善!阅读FreeCAD 行为准则!
/ 另外,對論壇用戶 友善! 閱讀FreeCAD
行為準則
muzilier
Post by muzilier »
大家好,我在使用part designer中的Additive Pipe功能时,出现了以下的问题:
我的需求是:
1、在两个 抛物线线下 形成的拱变截面,跨中的截面是1.2m高,拱脚处的断面是3m高度。
2、选取中间抛物线,扫掠完之后,对外外抛物线相切的一个圆曲线进行 拉伸。
出现的问题:
1、附加的相切断面不能实现。
2、我在扫掠设置中 Orientation mode 选用 Standard;我认为选用 Auxiliary,可能解决这个 截面变化的问题
但是选取了,上下两个 抛物线,计算出现错误
万分感谢大家能帮我查看这个问题。
我的版本是:
OS: macOS 10.16
Version: 0.19.24366 (Git)
Python version: 3.9.7
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Locale: C/Default (C)
拱_test_03015.FCStd
(108.83 KiB) Downloaded 232 times
paullee
Re: Part Designer中扫掠(Additive Pipe)对变截面中的问题
Post by paullee »
看不明問題所在 :roll:
用0.20_pre 版本試下吧
Screenshot from 2022-04-08 01-26-26.png (212.94 KiB) Viewed 8052 times
muzilier
Post by muzilier »
paullee wrote: Thu Apr 07, 2022 5:28 pm 看不明問題所在 :roll:
用0.20_pre 版本試下吧
这个贴的问题是如下:
是我想的两个截面的扫掠完之后,应该是 和我自己设定的外轮廓一致的,
这样之后,我后面附加的相切的圆弧,能和扫掠完的轮廓完全相切。但是现在出来的body不是相切的。
不知道这个情况能不能有方式解决,还是扫掠的时候通过什么方式能选定外轮廓什么的
muzilier
Post by muzilier »
现在我在这一块不用扫掠,而是用 布尔相减来形成,但是也是寻求 使用扫掠的能不能实现 想要的结果。
现在遇到另外一个问题是,是使用CurveWB中 Paramtric soild不能形成实体,总是出现一些问题。可以看下这个贴
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=40&t=67831
paullee
Post by paullee »
Part Design 不大懂。
看來Sweep 的外型不會跟axis_long_axis 的外線。
看這是不是你想要的 :)
拱_test_03015_r.FCStd
(90.54 KiB) Downloaded 206 times
Screenshot from 2022-04-09 01-59-06.png (208.8 KiB) Viewed 7964 times
Screenshot from 2022-04-09 01-59-10.png (144.5 KiB) Viewed 7964 times
Screenshot from 2022-04-09 02-05-11.png (248.09 KiB) Viewed 7964 times
Screenshot from 2022-04-09 02-22-24.png (240.18 KiB) Viewed 7964 times
muzilier
Post by muzilier »
paullee wrote: Fri Apr 08, 2022 6:25 pm Part Design 不大懂。
看這是不是你想要的 :)
我是想要达到这样的效果,现在看来,扫掠是达不到这样的效果的 :roll: :roll:
paullee
Post by paullee »
用家Sweep 時加入profiless 控制多個切面,但切面之間是Sweep的algorithm演算生成。
如果外形用家已有,不如直接在Sketcher畫出來。
muzilier
Post by muzilier »
关于 扫掠,我现在遇到这样的需求,还请 论坛的各位大佬,能我指导一个思路。
上面的这个 截面,是两个 body 布尔出来的,平面是不规则的;能不能 用简便的方式,能自动往外拓45°角度延伸到下面这个平台。
我现在自己的处理方式是比较麻烦的,自己画出 45°的断面,然后沿着圆周走一圈,选取生成的能用的surface,然后用curveWB中的soild拼接功能,形成最后的Soild,这个确实很麻烦,想问问大家,有没有好用的工具或者宏能实现这个功能
paullee
Post by paullee »
可以把模型上傳嗎?
看看https://wiki.freecadweb.org/PartDesign_Draft 有否幫助
johnwang
Post by johnwang »
Auxiliary只能选第二条路径。你选3条不行。
