已解决: Freecad中part的布尔运算错误
Moderator: paullee
论坛规矩 / 論壇規矩 , 有用的资讯 / 有用的資訊
我在这个模型中,对一个空心椭圆柱 和 一个 由两个抛物线拉伸出的面,进行 part组件中的布尔运算,取其交集。
却总是错误,能请教一下,是为什么吗? 布尔之后,就变成这样了
Re: Freecad中part的布尔运算错误
我使用的 freecad的版本等信息如下:
OS: macOS 10.16
Version: 0.19.24291 (Git)
Branch: (HEAD detached at 0.19.2)
Python version: 3.8.8
Qt version: 5.12.9
Locale: C/Default (C)
并且,感觉是 椭圆的 导致的问题。。。。
OS: macOS 10.16
Qt version: 5.12.9
Pocket :
* Through all
* Reversed : OK
* Symmetric : FAIL
* not reversed / not symmetric : FAIL
PROBLEM : ellipse ∩ ellipse
* Through all
* Reversed : OK
* Symmetric : FAIL
- Capture d’écran 2022-02-22 094955.png (6.28 KiB) Viewed 5466 times
- combine1.FCStd
- (72.62 KiB) Downloaded 188 times
- Capture d’écran 2022-02-22 094718.png (40.93 KiB) Viewed 5466 times
Pad :
* 2 dimensions : 13m + 1m
Pocket :
* Through all
* Symmetric
Pocket :
* Through all
* Symmetric
- ONE dimension = PROBLEM
- Capture d’écran 2022-02-22 100612.png (2.25 KiB) Viewed 5451 times
- TWO dimensions = OK
- Capture d’écran 2022-02-22 100650.png (2.64 KiB) Viewed 5451 times
- combine1_SHALM2.FCStd
- (15.64 KiB) Downloaded 156 times
- Capture d’écran 2022-02-22 100128.png (36.72 KiB) Viewed 5451 times
我查看了,模型中改为 两个body完全相交(底面标高不一致)之后,能进行 布尔了,
但是你这边 提到的
对称 约束、约束的数量的问题,我不是非常清楚您的意思?
非常感谢,能帮我查看我的模型,但是你这边 提到的
- Capture d’écran 2022-02-22 104314.png (13.38 KiB) Viewed 5425 times
part 或者 part design 模块中,有能 快速定义,拱轴断面的工具吗
我暂时的做法,是 自己找出需要的断面,然后再用布尔 切出来。
