Witam,
Posiadam wersję 0.20 (29177 Git) Win 10 64 bit, pracuję w tym programie nad projektem tarczy z wieloma wycięciami.
To dopiero 5 projekt w tej ersji, w poprzedniej też tylko kilka projektów na bazie filmów wykonałem, staram sie stosować do zaleceń w filmach, jednak czy nie za dużo chcę zrobic na jednym szkicu?
Podczas szkicowania jednego z ostatnich elementów (w szkicu jest ponad 200 elementów, ponad 500 wiązań) nie mogę sobie poradzić z błędem:
Stosuję wiązania symetrii i linie promieniowe konstrukcyjne do określania położenia łuków wycięć na okręgach.
<Exception> Geometry2d.cpp(950): Points are collinear
Co prawda program pozwala iść dalej ale bardzo długo czekam na zakończenie operacji. Jak unikać takiego błędu i co go powoduje?
Pozdrawiam serdecznie.
Wyjątek Geometry2d.cpp(950): Points are collinear
Re: Wyjątek Geometry2d.cpp(950): Points are collinear
Pojawia się to na czerwono w oknie raportowania na dole czy wyskakuje jakieś dodatkowe okienko, które trzeba zatwierdzić ? W pierwszym przypadku to raczej nic groźnego - coś źle się kliknie i FreeCAD nie zastosuje wiązania, ale szkic jest ok. Niemniej jednak zdecydowanie należy unikać pracy na tak dużych szkicach. Z tego najpewniej wynika wspomniany długi czas oczekiwania. Lepiej podzielić to na kilka operacji robionych na kolejnych mniejszych szkicach. Dzięki temu można płynnie pracować i jest mniejsze ryzyko, że coś się wysypie. Lepiej też na wszelki wypadek często zapisywać.
Przy tej liczbie wiązań to aż dziwne, że szkicownik wciąż działa.
Naprawdę powinieneś starać się nie budować tak ogromnych szkiców, korzystać z kilku mniejszych lub innych narzędzi (szyk, lustro).
Złożonośc układu równań, które musi rozwiązań solwer rośnie w sześcianie do liczby wiązań, a zapotrzebowanie na pamięć w kwadracie[1]. Czyli szkic z 500 wiązaniami potrzebuje 1000x tyle czasu i 100x pamięci co szkic z 50 wiązaniami.
Gigantyczny szkic może być wręcz nierozwiązywalny, ze względu na niedokładność numeryczną i kumulację błędów.
[1]To dane dla PTC Creo, nie znam dla FreeCAD-a, ale powinny być podobne.
Dziękuję za podpowiedź. Udało mi się znaleźć błąd w szkicu, to on powodował ten wyjątek. błąd dotyczył jednego niezamkniętego obrysu. Faktycznie nie powinno się rysować tak skomplikowanych szkiców i lepiej jest wykonać kilka szkiców - nie wiedziałem o tym, że są ograniczenia na liczbę wiązań. Tak duża liczba elementów szkicu faktycznie liczy się dłużej.
Jednak wyjątek w pliku Geometry2d.cpp(950): Points are collinear - nie odpowiadał błędowi. Opis błędu nie pasuje do faktycznego problemu z niedomkniętym obrysem (otwarta linia). Być może przy mniejszej liczbie el. ten błąd by nie wystąpił.
Niby problem naprawiłem, ale teraz dodałem kolejny szkic i pojawił się nowy problem w poprzednim szkicu znowu.
Załączam plik, problem w Sketch004.
Pozdrawiam wszystkich,
- tarcza v1.1.FCStd
- (162.45 KiB) Downloaded 83 times
Jak klikniesz na liczbie przy komunikacie o nadmiarowych wiązaniach w szkicowniku i wciśniesz Delete to program je usunie. Może być konieczne "dowiązanie" szkicu, ale chociaż nie będzie problemu z overconstraint. Jest też przydatne narzędzie do oceny i naprawy szkiców: Sketcher ValidateSketch.
It's impossible a maintain a so complex sketch.
Here is a solution (just check dimensions inside the sketches).
- tarcza _SHALM.FCStd
- (232.6 KiB) Downloaded 74 times
- Capture d’écran 2022-08-06 200008.jpg (89.28 KiB) Viewed 1777 times
