@kwahoo, jeszcze nie miałem czasu żeby to na spokojnie przeczytać ale postaram się przeanalizować wieczorem. Dziękuję za odpowiedź.
@jakub-swierk, oglądałem ten film chyba już z 10 razy ale chyba dalej czegoś nie oganiam
Dobrze to może postaram się jeszcze raz wyjaśnić o co mi chodzi jednocześnie odpowiadając na część odpowiedzi które się pojawiły w tym wątku.
Co chcę uzyskać:
- model 3d - jestem wzrokowcem i jak nie zobaczę to nie potrafię sobie wyrazić czy proporca długości jakichś elementów będzie dla nie dobrze wyglądać.
- wymiary elementów - oczywiście część wymiarów muszę podać ale zakładam że po to korzystam z programu żebym nie musiał liczyć wszystkiego sam. Owszem mogę policzyć wymiary elementu z funkcji trygonometrycznej, to nie problem. Tylko po co mi wtedy ten program jak mogę to samo zrobić przy pomocy kalkulatora czy excela.
Pozostają jeszcze dwie kwestuje
paramilitaryzacja - nie jest to must have ale skoro już się dowiedziałem że coś takiego istnieje to dlaczego miałbym z tego nie korzystać.
precyzje - chyba też już o tym pisałem, tak stosuję uproszczenia. To co w rzeczywistości będzie profilem na projekcie może być sześcianem ponieważ to nie wpływa na wymiary.
Wspomniane na samym początku cięcie 45 stopni, tu bardziej chodziło mi o to że robię proste kształty i tak naprawę na projekcie nie musi ich być. Wystarczy że dwa elementy nachodzą na siebie. Wymiar i tak będzie identyczny.
Przykład kwietnika może faktycznie był nie trafiony bo jest bo jest on trochę nietrafiony więc spróbuję na możliwie prostym przykładzie.
Powiedzmy że chcę narysować prosty stolik o nogach trapezowych
coś w tym stylu
https://alpimeble.com.pl/produkt/stol-r ... wa-trapez/
tak na dobrą sprawę to co muszę tu zaprojektować to nogi. Blat jest drugorzędny od biedy może go nie być
Robię sobie założenia:
- wysokość 50cm
- długość podstawy 80cm
- kąt nachylenia ramion 60 stopni
robię sketch
- 1.jpg (27.32 KiB) Viewed 2266 times
Projekt jest w pełni zamknięty,
program sam policzył pozostałe wymiary.
Teraz jeśli dobrze Was rozumiem to muszę zrobić minimum 3 body, podstawę górną, dolną oraz ramiona. Oba ramiona są identyczne więc jeśli dobrze rozumiem wystarczy mi jedno body które dwa razy wstawię w A4
Dodaję pierwsze body, dodaję w nim sketch
i w tym momencie się wykładam
- 2.jpg (62.06 KiB) Viewed 2266 times
Jak dobrze rozumiem powinienem skorzystać z tych opcji które zaznaczyłem żeby pobrać "Sketch" do "Sketch001". Ale nie mogę tego zrobić ponieważ Sketch jest poza body "Podstawa". Mogę to zrobić wstawiając Sketch do body, ale jak wtedy mam zrobić pozostałe body ?
I to jest chyba największy problem jaki mam w tej chwili, skoro freecad coś dla mnie policzył to dlaczego nie mogę tego użyć ?
poniżej odpowiedzi na kilka innych bardziej pobocznych kwestii
dprojects wrote: ↑Tue Jun 07, 2022 6:48 pm
jakbyś robił jakieś research dla firmy, czy opłaca się przejść z płatnego oprogramowania na FreeCADa.
Naprawdę uważasz że ktoś kto potrafi się posługiwać jakimkolwiek programem tego typu może mieć tak głupkowate pytania ?
spawy nie wyglądają jakby były robione przez amatora, malarnia proszkowa? mówisz że nie stać cię na ukośnicę z Lidla?
To nie jest malowanie proszkowe, to jest czarny akrylowy podkład samochodowy. Jak się go nie wypoleruje to zostaje matowy. Z perspektywy czasu to nie był najlepszy pomysł i teraz chyba bym do dodatkowo potraktował matowym clearem. Sam akryl przez to że go nie polerowałem jest szorstki i trudno go utrzymać w czystości. Przykładowo przy ścieraniu kurzu zostają na nim kawałki ścierki.
Nie chodzi mi o to że mnie nie stać na ukośnice z lidla, a dokładniej dwie bo do drewna i metalu. Tylko po pierwsze, widziałem te lidlowe i wydają się strasznie tandetne, a po drugie zaczyna mi już brakować miejsca na te wszystkie graty.
Jak chcesz robić meble we FreeCAD to musisz wypracować swój własny styl. Przede wszystkim musisz wiedzieć jak wygląda twój sposób produkcji mebli, jakich elementów potrzebujesz na poszczególnych etapach.
Musisz też opracować swój system, a nie próbować robić wszystko i zajmować się wszystkim. Chcieć zmianiać wszystko. Żeby planować to nie trzeba mieć działu planowania.
Można powiedzieć że o to mi chodzi, tylko jak mam "opracować swój styl" nie próbując wszystkiego ? Skąd mam wiedzieć który styl jest mój jeśli nie sprawdzę jak coś działa ?
