Witam
Przeprasza za tytuł ale już umysł nie świeży o tej porze.
Mój problem.
Robiąc rozwinięcie elementu giętego. Niestety robiąc rysunek w module techdraw wrzucam rozwinięty element do arkusza nie widnieją na nim linie gięcia. Jak zrobić taki rysunek bym mógł widzieć te linie?
Dziękuję za odp
Jak przygotować dokumentację do gięcia?
- SmartSelect_20220220-234356_Facebook.jpg (65.08 KiB) Viewed 1990 times
Re: Jak przygotować dokumentację do gięcia?
Poszukaj wątku "Sheet metal workbench question on unfold and bend lines".Popatrz od strony 3. Podaj tez dane swojej werscji FC - czasem stare OCC moze byc problemem. Szczegoly u gory strony (Wazne...)
P.S. Pisze z tel, stąd kiepska jakosc postu.
Wersja 0.19
https://www.youtube.com/watch?v=8aHeloB0r8I
Tutaj gosc rysuje u jemu sie pokazuje ta linia.
Tylko jemu robi 1 szkic elementu giętego a u mnie szkic ten jest rozbity na 3
- Unfold_Sketch_bends
- Unfold_Sketch_Outline
- Unfold_Sketch
Moze tutja jest problem
- Unfold_Sketch
Ok mam odp
Dzięki za zaangażowanie pozdrawiam
Super! Napisz proszę jak to rozwiązałeś.
o porostu wyłączyłem opcje żeby dzieliło mi szkic na te 3
kurde taka błahostka
