Jak przywrocić standardowe ustawienia FreeCAD'a ?
Podczas pracy coś mi się niefortunnie kliknęło i teraz widok ogólny mam bardzo zmieniony co bardzo utrudnia pracę.
Próbowałem w Edycja --> Preferencje i przycisk Reset, ale nic to nie dało. Postanowwiłem więc odinstalować FreeCAD, restart i nowa instalacja.
Deinstalacji robiłem dwie - jedna z przełącznikiem "purge", a druga normalna - "autoremove" - żadna nie zmieniła niczego z układu tych okienek.
FreeCAD pamiętał te stare i złe ustawienia. Mam więc dwa pytania : Jak przywrócić standardowe ustawienia ? Drugie pytanie - jak zapisać ustawienia
FreeCAD'a tak żeby w razie czego je podmienić i mieć z tym spokój ?
Re: Jak przywrocić standardowe ustawienia FreeCAD'a ?
Spytaj na grupie facbookowej Freecad:
https://www.facebook.com/groups/416491481766626
Jeśli chodzi o widoki to możesz je wyciągnąć jeszcze raz klikając do góry na menu -> widoki i na dole masz rozwinięcie "Panele"
- dasd.PNG (57.91 KiB) Viewed 2574 times
Reset w preferencjach przywraca domyślna konfigurację programu, nie ma to nic wspólnego z aktualnym widokiem projektowanego modelu.
Myślę, że ten aktualny widok jest przechowywany w pliku projektu.
Widzę, że działasz w linux OS, czy próbowałeś znaleźć folder FreeCAD? w katalogu użytkownika? Pewno gdzieś tam siedzi plik z konfiguracją programu.colnet wrote: ↑Mon Feb 07, 2022 7:12 am Deinstalacji robiłem dwie - jedna z przełącznikiem "purge", a druga normalna - "autoremove" - żadna nie zmieniła niczego z układu tych okienek.
Twój problem z niechcianym widokiem możesz próbować zniwelować przez włączenie innego widoku.
dużo różnych definicji widoków jest udostępnionych jako narzędzia na pasku narzędzi Widok. Poklikaj, ewentualnie w menu Widok.
cd ~/.config/FreeCAD/
~/.config/FreeCAD$ ls -l
razem 92
-rw-r--r-- 1 kaktus kaktus 10769 02-06 16:31 FreeCAD.conf
-rw-r--r-- 1 kaktus kaktus 922 02-06 16:31 system.cfg
-rw-r--r-- 1 kaktus kaktus 76195 02-07 14:19 user.cfg
Version: 0.20.27319 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 67706b1)
Hash: 67706b14df32b91b948952ea2c9350948ba4d4db
Python version: 3.9.10
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Locale: Polish/Poland (pl_PL)
Dziękuje za odpowiedzi.. Pierwsza napisana przez marcin86 pomogla w dużym stopniu - przywróciły się brakujace okienka i zostało jedno okienko do "zrobienia", to z zielonym paskiem - jest za szerokie - przed "samoulepszeniem" się interface było takiej samej szerokości jak to okienko po lewej stronie które widać na obrazku który dołączam do postu. Konfiguracją pod Linux'em zajmę się wieczorem lub jutro, na pewno się to przyda. O tym że pracuję pod Linux Mint nie pisałem bo to dla mnie naturalne i zawsze myślę że wszyscy inni też " tak mają"
Sprecyzowałeś że chodzi Ci o układ okienek ... a to inna kwestia
Przyznam że na moment inicjacji tematu nie wiedziałem że układ okienek to jest coś różnego od ustawień standardowych FreeCAD'a.
Już jest znacząco lepiej, poczekam na pomoc w zmniejszeniu okienka z tym zielonym paskiem.
A czy próbowałeś przeciągnąć i zmniejszyć to okienko?
No i zapomniałeś zdradzić tajemnicę, której wersji programu używasz zgodnie z tematem: https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 30&t=10227
Nie - nie zapomniałem, pewno masz na myśli taką "dwustrzałkę" która się pojawia gdy kursor myszy jest tuż przy krawędzi okna - niestety, to nie pojawia się, a okno nie daje się zmniejszyć. Mój Freecad jest w wersji 0.18.4.
Jeśli nie jesteś przywiązany do wydania, które używasz może rozważ uruchomienie nowszego FC:?:
