Projektowanie z planow modelarskich
Re: Projektowanie z planow modelarskich
Jeśli interesuje Cię efekt jak na obrazku:
to poniżej załączam plik zmodyfikowanego projektu. Grzebałem przy wcięciu po prawej - uważaj ...
Ważna informacja która również pominąłeś nawet w wersji bardzo skrótowej, ja używam FC w wersji v0.20.
- ster1.FCStd
- (17.86 KiB) Downloaded 96 times
w międzyczasie odkryłem błąd, dziękuje za pomoc. Przesyłam projekt ale mam pytanie jak zrobić ładne i równe wycięcia ?
- ster1.FCStd
- (103.23 KiB) Downloaded 94 times
Opowiedz jakie wycięcia Cie interesują bo nie wiem co masz na myśli.
Rozumiem, że to nie będą fazki i zaokrąglenia ...
Moja propozycja bez informacji!
(Pdf czy dobry obraz z wymiarem?)
- ster1(2)_SHALM.FCStd
- (78.23 KiB) Downloaded 97 times
Oczywiście ze plany mam ale są przygotowane do wydrukowania na papierze i żeby zobaczyć element należałoby "posklejać" Dziękuję za poprawę w modelu ale jak zrobiłeś ze wycięcia okien są takie równe ? Zrobię próbny wydruk i zobaczę co z tego wyjdzie, nie wiem dlaczego nie mogę zobaczyć szkiców bo program mi nie edytuje i jest błąd bo otworzy są zbyt duże. średnica powinna być 1,5 mm. Niestety planow nie mogę załączyć mam komunikat HTTP błąd strony,
Zmieniłem koncepcje bo za ciężkie ale mam problem ze zrobieniem 3 mm obrysu bo nie mam pojęcia jak to zwymiarować, chodzi mi o to zeby stworzyła się ramka. czy może ktoś mi pomóc ?
FreeCAD 0.19
FreeCAD 0.19
- ster3.FCStd
- (35.23 KiB) Downloaded 97 times
- Capture.PNG (6.39 KiB) Viewed 3110 times
- ster3 _SHALM.FCStd
- (51.12 KiB) Downloaded 103 times
śliczne a jak można zablokować tak żeby mieć stałą odległość od body ?
Postępuj zgodnie z niebieskimi liniami.
- ster3 _SHALM v2.FCStd
- (23.45 KiB) Downloaded 100 times
- Capture.PNG (6.23 KiB) Viewed 3041 times
A możesz mi wskazać jakiś tut. z nauka wymiarowania ?
