MójTał, czyli tektura, plastik i szkło.
- arturromarr
Od jakiegoś czasu pracuję nad niewielkim amatorskim teleskopem astronomicznym.
Udało mi się kupić optykę od rosyjskiego teleskopu Tał-150P8.
- apertura zwierciadła głównego: 150 mm
- ogniskowa: 1200 mm
- kształt powierzchni: parabola
- lustro wtórne: 30 mm.
Projekt zaczyna wchodzić w fazę wykonania, więc pomyślałem, żeby pokazać poczynania FreeCAD w służbie astronomii.
Tubus z budowlanej rury szalunkowej, średnica 200 mm.
Elementy mocujące optykę do rury drukowane z plastiku.
- Screenshot_20210327_212902.png (126.88 KiB) Viewed 8405 times
- Screenshot_20210327_213002.png (162.61 KiB) Viewed 8405 times
- Screenshot_20210327_213101.png (31.56 KiB) Viewed 8405 times
Re: MójTał, czyli tektura, plastik i szkło.
Rura jest tekturowa?
Z czego będą te wzmocnienia w środku? Brałeś pod uwagę aluminium wycinane laserem?
- arturromarr
To jest rura szalunkowa. One są bardzo sztywne i wytrzymałe, ponieważ użyte zgodnie z przeznaczeniem muszą wytrzymać napór sporej ilości betonu.
Widziałem w sieci, że to popularny materiał na tubę amatorskich teleskopów, więc postanowiłem spróbować.
Niewątpliwą zaletą jest niewielka waga takiej rury.
Jak się to sprawdzi, pokaże praktyka.
W środku nie ma wzmocnień, tylko przysłony (tzw. bafle), które zapobiegają odbiciom światła od powierzchni rury.
Poniżej, trochę wydrukowanych elementów mocujących i trzy takie elementy zamocowane do oryginalnej celi lustra głównego.
- SAM_5107.jpg (263.41 KiB) Viewed 8347 times
- SAM_5113.jpg (236.28 KiB) Viewed 8347 times
No i się wyjaśniło skąd ten wzrost cen tektury i kartonu w ostatnim okresie;)arturromarr wrote: ↑Sun Mar 28, 2021 11:55 am To jest rura szalunkowa. One są bardzo sztywne i wytrzymałe, ponieważ użyte zgodnie z przeznaczeniem muszą wytrzymać napór sporej ilości betonu.
Przyznam, że bardziej czekam na to czego nie ma jeszcze w projekcie, czyli zawieszenie.
- arturromarr
Zrobiłem pierwszą przymiarkę optyki.
Do zawieszenia planuję wykorzystać statyw do mojego obecnego mniejszego teleskopu Sky-Watcher 130/900.
Mam nadzieję, że poradzi sobie ze zwiększoną wagą.
W dalszej kolejności chcę go wyposażyć w napędy i naprowadzanie, ale to odległa przyszłość.
PS:
Da się ustawiać parametry perspektywy?
PS:
- Screenshot_20210402_162505.png (210.49 KiB) Viewed 8253 times
- SAM_5120.jpg (210.92 KiB) Viewed 8253 times
- SAM_5119.jpg (186.78 KiB) Viewed 8253 times
Tak. Musisz wywołać węzeł kamery przez Pythona:
camera = FreeCADGui.ActiveDocument.ActiveView.getCameraNode()
camera.heightAngle.getValue()
0.7853981852531433
camera.heightAngle.setValue(0.9)
https://grey.colorado.edu/coin3d/classS ... amera.html
SoSFFloat SoPerspectiveCamera::heightAngle
The vertical angle of the viewport, also known as "field of view". Default value is 45° (note: value is specified in radians).
- arturromarr
Dziękuję.
W Pythonie nigdy nic nie robiłem, więc musiałbym to chyba na jakimś filmiku zobaczyć, co i gdzie dokładnie wykonać.
- arturromarr
Dziękuję.
Teraz wszystko jasne, "jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów".
Szkoda, że nie ma tak istotnego parametru gdzieś bezpośrednio dostępnego w ustawieniach.
- arturromarr
Tuba pomalowana od środka i oklejona od zewnątrz.
- SAM_5145.JPG (713.76 KiB) Viewed 7937 times
- SAM_5143.JPG (377.52 KiB) Viewed 7937 times
