Разделение тела на многотельные объекты
Всем привет!
Потребовалось мне сделать простейший зажим для USB кабеля, чтобы не вырывало гнездо с платы. Проектировать её можно на время, в общем то примитивнейший примитив. И решил для тренировки это сделать в FreeCad. И выяснилось, что я вообще понятия не имею, как делать такое в нём, даже такую простейшую деталь. Далее внизу, будут картинки с сопоставлением процесса из Солида.
Итак, шаг первый.
Рисую общий размер детали, два крепежных отверстия и отверстие под провод. В обоих случаях всё почти одинаково, никаких проблем. Шаг второй, выдавливание. Всё абсолютно идентично Так как деталь уже готова, то теперь надо сделать так, чтобы можно было вставлять провод, а потом зажимать его. В солиде я это делаю так, рисую одну линию где нужен разрез и инструментом "Разделить" разделяю тело на два тела одной линией в эскизе. И скрываю одно тело, чтобы было видно где ставить крепежные отверстия используя полученную геометрию грани. Строго по центру ставлю отверстия. Потом делаю один вырез на размер резьбы и второй сквозной на крышку. Деталь готова, можно делать. Но, как сделать так же просто и в FreeCad'е? Нужен инструмент, который мог бы расщеплять одно тело на нужные мне составные части, чтобы я мог работать с ними, как с отдельными телами и, желательно с возможностью разрушения связи между ними, чтобы мог произвольно двигать их.
Итак, шаг первый.
- зажимной хомут.FCStd
- (12.29 KiB) Downloaded 106 times
Re: Разделение тела на многотельные объекты
Создайте секущую плоскость (примитив) по линии разреза и используйте инструмент Деталь-Разделить-Slice apart.
Получите 2 отдельные части.
Секущая плоскость в инструментарии это Datum?
Это "Создать примитивы" верстака Part:
Да, спасибо, увидел. Выделяю тело и примитив и получаю такую картину
Два новые тела не образовались и еще момент, как контролировать местоположение секущего примитива? У меня он возник, я измерил расстояние до осевой по эскизу и вручную передвинул. Но, может есть более продвинутый способ управления?Re: Разделение тела на многотельные объекты
Выделите нужный элемент, далее Правка-Преобразовать и таскайте элемент за оси координат мышкой...
А вы перед разделением выделили и деталь, и плоскость вместе?Два новыХ тела не образовались
Получилось разделить. И обработать разные тела тоже, но с промежуточными операциями. Полученные половинки как тела не обрабатываются, сначала их клонировал, потом смог сделать отверстия где мне надо, но в одном теле. Использовать эскиз этих отверстий для тела в дереве выше не получается. Как сделать так, чтобы для разных тел можно было использовать один эскиз или какую то базовую геометрию, чтобы делать общие отверстия?
Подобную операцию можно выполнить по меньшей мере тремя способами - тут всё будет зависеть от того, какая логика построения объектов наиболее близкая пользователю. Но в целом - действий будет немного побольше, чем в Солиде, т.к. там (насколько я понимаю) такие методы построения являются нормой. Я имею в виду - строить общую фигуру, а потом делить её на части.
Материалы выложу позже.
Да, напишите пожалуйста. Этот метод в солиде для меня один из основных, особенно при проектировании сразу узлов и механизмов. Сначала делаю многотельный объект, прямо в нём совмещаю все что надо, потом разделяю и сохраняю в разные файлы и на сборку. Каждую из них можно отдельно дорабатывать сколько надо. Экономит массу времени и сил. В принципе, я уже и так понял, что многие вещи тут делаются как и мне привычно, просто добавляется несколько ручных операций. Но это не проблема.doubters wrote: ↑Sat Sep 10, 2022 9:31 am Подобную операцию можно выполнить по меньшей мере тремя способами - тут всё будет зависеть от того, какая логика построения объектов наиболее близкая пользователю. Но в целом - действий будет немного побольше, чем в Солиде, т.к. там (насколько я понимаю) такие методы построения являются нормой. Я имею в виду - строить общую фигуру, а потом делить её на части.
Вот два способа, причём первый - более изящный, т.к. все основные операции делаются в одном рабочем окружении. То, как расположить плоскость в нужном месте - не в счёт, т.к. этих способов ещё больше.
1) https://peervideo.ru/w/uymT2fYsdeHkTRauh8FZcd
2) https://peervideo.ru/w/pmWsrPbcKuKpXngmwUAiG7
Не стал комментировать, но если возникнут вопросы - отвечу по возможности. Также, не стал показывать третий способ, там задействуются инструменты из Arch и он больше похож на способ 2.
